Vergaser Problem ?
  • Tach Alle Hier .....
    Mein Mopped (S51 B1-4 Original) macht mukken.
    Von Heute auf Morgen geht sie sehr schlecht d.h. wenn ich Gas gebe gibt es leichte Fehlzündungen und ein Stottern !
    Hab den Vergaser mal Gecheckt und mal den Schwimmer neu eingestellt.
    Hab mal an der Luftregulierschraube rumgetüdelt bringt nix !
    Und Neuerdings Schwitz sie an der Flanschdichtung !
    Brauch mal einen Rat !
    LG
    "Der Auspuff qualmt, der Kolben schreit, Zweitakt für die Ewigkeit"
  • Re: Vergaser Problem ?
    Nabend, Dann stell ma deinen ZzP. ein dann sollte alles wieder schick sein ..
    Wenn du dabei bist gleich ma Zündlerze kontrollieren gegebenfalls erneuern ..
    m.f.G. Bruno-Junior
    m.f.G. Bruno-Junior
    Edelrost
    Stahlfrei
    So Zündung Nachgestellt !
    Immer noch Nichts !
    Ich hab einfach mal aus Verzweiflung ein Anderes Vergaser Oberteil Genommen !
    Und Schwups geht wieder !
    :thumbup:
    So Heute fahr ich wieder mal ne Runde so nach ca. 10km Gibts ein Knall im Auspuff und die Stokkert wieder so wie vorher !
    Was ist das ?
    Hab das Moped jetzt Stehen gehabt so ca. 1 Stunde !
    Angelatscht und jetzt geht sie wieder !
    Also passiert das immer wenn der Motor Warm ist ???
    Bitte um Rat ! :ask:
    versuch es mal mit einer neuen zündkerze.
    Wer andere in der Kurve versägt, hat ein 2-Takt Heizgerät :)
    SM 85 Version 2010
    5 Gang
    Vape
    SM Reso in Serien Optik
    20mm Bvf
