Zündaussetzer, Ruckeln mit Vape Zündung
    meine Simme ist nurnoch am ruckeln, zuckeln, zündassetzen, fehlzünden u.s.w. läuft richtig mies :(
    Und das trotz vom Fachmann eingebauter Vape zündung!
    Mit ruckeln hat es angefangen, mitlerweile unfahrbar.
    Vergaser habe ich ausgeschlossen (mehrere Probiert) Zylinder auch.
    Zündkerze und Zündkerzenstecker sind es auch nicht.
    Falschluft mit Starthilfespray geprüft -> Motor dicht.
    Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Hatte die Probleme schonmal, waren dann aber plötzlich weg.
    Achso, wenn ich den Motor im Stand hochdrehe ist alles prima, so wie es sein soll.
    Sobald ich losfahre geht gar nix mehr.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    Grüße, Kilian
  • Re: Riesiges Problem mit meiner Simme, bitte helfen!
    moin,
    hat dein fachmann auch gute simsonerfahrungen, die gegend aus der du her kommst ist ja nicht gerade eine simson hochburg.
    bring deine simson zur werkstatt, in der du die zündung hast einbauen lassen.
    zum problem:
    es ist gut möglich, dass das extra masseband vom motor zur zündspule keinen richtigen kontakt hat.
    wurde überhaupt eines verbaut?
    so wie du es schilderst, ist der zündfunke zu schwach, das erklärt warum sie sich im stand hochdrehen lässt, aber unter last nicht.
    wieviel erfahrung mit elektrik hast du und besitzt du ein multimeter?
    mfg parlow
    Also massekabel zum Motor ist verlegt. Ich habe eben mal ein zusätzliches Kabel von aussen an die Zündspule gemacht und mit Masse verbunden. Scheint schon besser zu laufen, ruckelt zwar noch, fehlzundet aber nicht mehr. Kann aber nicht sagen ob das jetzt was gebracht hat oder nicht. Die elektrik ist leider nicht besonders sauber verlegt...
    Mir ist aufgefallen, dass die Zündspule ein wenig verrostet ist. kann das etwas damit zu tun haben?
    [Blockierte Grafik: http://img33.imageshack.us/img33/1860/p1020949u.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img5.imageshack.us/img5/6025/p1020950d.jpg]
    Die Vape ist übrigens nicht neu eingebaut sondern schon von Anfang an drinnen gewesen.
    Hatte halt zwichenzeitlich schonmal Zündprobleme, die genau wie sie kamen wieder verschwunden sind.
    Dann hatte ich den NR60 Rookie Zylinder draufgebaut, lief auch gut bis das ruckeln wieder anfing.
    Vergaserbedüsung rumprobiert, Bign Vergaser versucht, ändert fast nix.
  • Re: Zündaussetzer, Ruckeln mit Vape Zündung
    um das erst mal auszuschließen, bau eine vernünftige masseverbindung, mit dem dicksten kabel was du finden kannst.
    verbinde die zündspule auch mit dem massepunkt der gesamtelektrik.
    besorge dir auch ein multimeter, dann können wir die zündspule auch mal durchmessen.
    mfg parlow
    p.s. der rost an der zündspule ist nicht schlimm und beeinträchtigt die funktion überhaupt nicht.
    Werde das morgen mal machen, glaube aber nicht dass es daran liegt...?
    Meint ihr es würde ich löhnen mal ne andere Spule zu testen? Kumpel mit Vape ist vorhanden.
    Die im Motor verbauten Teile müssten alle einwandfrei sein wenn ich das richtig sehe, sonst würde der Motor ja im Stand auch schlecht laufen oder?
    Also ich würde bei deiner Beschreibung auf fehlerhafte Masse tippen.
    Wenn es mal da war und wieder verschwand hört sich das jedenfalls so an.
    Aber was mir bei deinen Bildern aufgefallen ist...
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/19u0j.png]
    Schau mal ob oben oben links das Kabel richtig mit dem Kabelschuh bzw. Öse verbunden ist, denn das sieht ziemlich blank und lose aus.
    Am besten mit nem neuen Schuh verlöten, aber wirklich verlöten alles andere ist unsicher.
    Was ist das unterhalb der Zündspule für eine Massekabel, hängt das nur so rum?
    Wenn das deine provisorisch verlegte Masse ist, dann schraub die mal richig ans Blech!
    Zünspule sollte auf jedenfall erstmal ein Massekabel am Blech haben.
    wenn die schaltklaue abgebrochen ist ist das schlimm?
    Zitat von Landwirt
    ist es schlimm, wenn das vorderrad beim auspuff ist? :crazy:
    :-o
    Fuhrpark:
    S51 Comfort
    ETZ 150 Deluxe.. mein bestes Pferd im Stall <3
    So habe jetzt 2 Ordentliche Massekabel zum Motor verlegt und alles sauber verlötet.
    Fehlzündungen gibt es nicht mehr, ich glaube die Zündung tut wieder ihre Arbeit.
    Ruckelt zwar noch, aber ich glaube das liegt an der Vergasereinstellung.
    Hatte zum testen wieder auf Original umgebaut.
    Werde jetzt wieder den NR60-Rookie Zylinder und Bing Vergaser mit 70erHD einbauen, sauber einstellen, hoffentlich läuft es dann wie es soll :?
    moin,
    mach die zündkerze nochmal sauber, es ist möglich, dass sie noch verrußt ist.
    ist die 70er düse nicht etwas klein????
    ich weis ja nicht was dein tuner dir für vorgaben gibt, aber für mich ist diese nicht passend.
    die gefahr besteht, dass dein motor zu mager läuft, dadurch überhitzt und du einen motorschaden bekommst.
    das kann übrigens auch zum ruckeln führen.
    probier lieber erst eine größere hauptdüse, eher richtung 80, kleiner kann sie danach immer noch gemacht werden.
    mfg parlow
    Zündzeitpunkt würde ich auch nochmal einstellen wenn du die Möglichkeit dazu hast.
    Oder lass sie dir mal wo einstellen, könnte sein das die Zündung noch nicht stimmt.
    Wenn das ruckeln am Vergaser liegen sollte kannst du mal während es auftrit den Choke ziehen und Vollgas lassen.
    Ist es dann verschwunden?
    Ansonsten wie Parlow schon sagt.....
    :-o
    Fuhrpark:
    S51 Comfort
    Also die Zündung ist in Ordnung, habe auch eine andere Zündspule versucht.
    Werde jetzt alles mögliche mit Vergasern rumprobieren, vllt klappts dann.
    Ist es normal, dass die Vape Grundplatte leichtes Spiel hat wenn man am Polrad dreht????
    Edit: OK daran lags :D
    Die simme fährt wieder :)
    Und ich hab nen Bing Vergaser gekauft :wallknocking:
    Ja hat aber auch lange gedauert...
    Naja so schlecht ist der Bing Vergaser auch nicht.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Super ;) !
    :-o
    Fuhrpark:
    S51 Comfort
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAArrrrrrrrrrrrrrg^^
    Wollte gerade losfahren, alles super, da hört sie plötzlich auf zu zünden und geht nicht mehr an (beim antreten ab und zu fehlzündung).
