Re: Zündaussetzer, Ruckeln mit Vape Zündung
moin,
hast du dich schon auf die fehlersuche gemacht und was gefunden?
hört sich an, als hätte sich die zündung wieder verstellt.
mfg parlow
moin,
mfg parlow
Kann sein, glaube aber es ist was anderes.
Ich hab die Schnautze voll und überlege jetzt ne Regeneration machen zu lassen
oder die Innereien der Simson Motoren selbst kennenlernen.
Hab mir eben das Lehrvideo reingezogen, denke ich würde das hinbekommen, habe auch Vorkenntnisse aus dem Mofa bereich. Da war man aber mit Polradabzieher, Sprengringzange, Gummihammer und Heißluftfön schon gut bedient, für die Simson Motoren braucht man ja etliche teure Spezialwerkzeuge...
Zur Zündeinstellung würde ein Polradabzieher und eine Messuhr genügen (abblitzen ist nur zur Kontrolle oder?) wenn ich das richtig sehe?!
Glauben ist gut, Kontrolle ist besser
Fehlzündungen kommen immer von der Elektrik da nützt dir keine Regeneration!
Und ja ohne Spezialwerkzeuge brauchst du garnicht erst daran denken.
Da hilft nur kaufen oder selber bauen, wobei sich das bei dir bestimmt nicht lohnt.
Ja abblitzen zur Kontrolle, falls die Markierung auf der Grundplatte nicht stimmt.
Ja es muss nur jemand mit Spezialwerkzeug über die Zündung schauen und richtig einstellen.
Leider sind alle Dienstleister überbeschäftigt...
So Vape war komplett im Eimer, Grundplatte war locker, dadurch haben die Spulen eine ca 2mm tiefe schleifspur auf den Magneten hinterlassen...
-> Neues Polrad und neue Grundplatte bestellt
Grundplatte wird mit schönen neuen Imbusschrauben und neuen Klammern gesichert.
Sollte ich zusätzlich noch Schraubensicherung etc. verwenden?
Ich werde den ZZP auf 1,6 vor OT stellen, das ist doch richtig für 60ccm oder?
