ja, das problem ist eigentlich genannt. da das aufschwingen nur im rollenden zustand ist bzw. fast weg geht wenn ich gas geb würde ich sagen ein lager hats erlebt. hat jemaand tipps? danke
vorderrad schwingt sich auf
Re: vorderrad schwingt sich auf
Richtig zentriert ist's?
hab ich auch im verdaacht gehabt, aber da das erst zentriert wurde und das nur beimrollen "ohne last" ist denke ich eher an ein lager..
Lässt sich ja leicht prüfen: Mal das Rad hochnehmen und auf Spiel prüfen.
Das kann ja auch an der Telegabel liegen.
überprüfe mal ob da noch Öl drin ist!Dann kann es noch sein, das du einfach zu wenig Luft auf dem Vorderrad hast!
