bremslicht problem s51
  • hallo liebes forum,
    hab mal wieder ein kleines problem. die sufu hat leider nciht eindeutiges auf lager. es funktioniert nähmlich mein rücklicht nicht, obwohl ich schon alle kabelverbindungen gecheckt habe. hab auch schon geprüft, ob spannung anliegt, allerdings konnte ich nichts regelmäßiges feststellen...manchmal kann man was messen ,machmel nicht, also sehr unregelmäßig. das rücklicht leuchtet allerding überhauptnicht. jetzt hab ich mich gefragt, ob es vieleicht an der spule liegen könnte!? vorallem weil ja sonst alles funzt. licht vorn, blinker, bremslicht, standlicht. hab übrigens ne s51 b1-4 mit u zündung
    bitte um :help: ...
    MFG
    MFG
    Raphi
  • Re: bremslicht problem s51
    Hinten den Kontakt mal mit nem Schraubenzieher von ner Oxidationsschicht frei machen.
    Dann den Kontakt weiter nach vorne biegen sodass die Birne auch richtig dran liegt.
    Dann mal am Zündschloss den Anschluss von ner Oxidationsschicht befreien =)
    Die wahre Kunst der Fahrzeugbeherrschung erkennt man im instabilen Fahrzustand
    Guck ob die Tachobeleuchtung funzt, da diese (bei mir zumindest) ebenso wie das Rücklicht über die selbe Spule funktionieren.
    Sonst alles mal nachschauen und wenn nichts sein sollte einfach die Spule wechseln, kostet ja nicht die Welt :cheers:
    nee, tachobeleuchtung funz auch ned, aber sonst alles!! danke für den tipp! habs ned dazu geschrieben, weil mir die tachobeleuchtung immer wursch war ;) also, du sagst die ham die gleiche spule, aber ne andre, wie licht vorn, bremslicht usw.... aber welche von den spulen ist es dann?
    MFG
    MFG
    Raphi
