Telegabel bleibt beim eintauchen unten hängen ,Öl oder Feder
  • hallo
    seit heute bleibt meine Telegabel beim Bremsen immer unten, kommt nicht mehr von alleine hoch,ist da wohl kein Öl mehr drinn,oder was könnte das sein,und wie bekomme ich wieder neues da rein.gibt es darüber schon eine Anleitung?
    Danke :stielmuss
    SR LT-60/4 Kanal -LT Reso ,SB Anlage, H4
  • Dit kann an beiden Sachen liegen bei mir war "nur" so ein Nippel von der Telegabel weggebrochen mfg
    Aufbau Frühjahr '06
    S51/1 12V Sb-anlage, neue Felgen, Sava Mc26, Starschwinge, S53 Tank, alarmanlage, snake eye rücklicht, dragbar
    in Planung: S105/N von RT
  • Die Anleitung dafür gibts schon seit 30 Jahren. Aber die hat man im Kopf.
    Brauchst doch nur Vorderrad und Schutzblech abbauen.
    Denn die Standrohre oben aus den Gabelbrücken schrauben.
    Dann kannst die Dinger auseinanderziehen, die alte Jauche ausgießen und neues Öl reinmachen.
    -gebannt
  • Ja Danke
    wenn man es aber noch nicht gemacht hat, nützt es auch nichts wenn du die Anleitung seit 30 Jahren im Kopf hast
    Super hilfe ,Danke
  • Na wie soll ich dir auf die Entfernung anders helfen, ohne es zu sehen?
    Kann auch sein daß sich die trichterförmigen Prallscheiben an den unteren Konusen verhaken!
    -gebannt
  • Wer eine Simson und keine Reparaturanleitung hat ist klar im Nachteil, die Dinger sind uralt und super anfällig,also Geld investieren nachlesen und tun
    Lieber gut gelaufen als schlecht Plasteroller gefahren!
    s50 mit s51Motor@Stino 60 mit gekürztem Krümmer
    6volt E-Zündung
    Alten geilen Tank
    Lt Luffi@â la Abzugshaube
    75km/h falls sie mal läuft
  • Bei mir ging sie mal gar nicht mehr als ich das Schutzblech gekürtzt
    hatte. Hatte aber bloß die Halterung zu fest angezogen :wallknocking:
    Projekt 08 kann kommen
    - M951 :mrgreen:
    - SB
    - Vape
    - StiNo Lack
    -Wolf im Schafspelz-
