Re: Graugussbuchste stört an Überströmer.S90 eco
Wenn man sich das genauer durch den Kopf gehen lässt kommt man auf die Lösung. Geht man mit der Vorderkante weiter vor muss das auch der Kolben bieten. Ich frag mich dann ob nicht das Kolbenhemd schmal wie ein S51 Kolben wird. Ob das dann noch den Auslass abdeckt und Laufstabilität bringt? Muss es das damit der 90 eco gut läuft? Da denk ich mir eher nein. Wird nur 2 Kanal sein. Da bringts wenig unten den Querschnitt von 3 fach auf 4 fache Fläche der oberen zu erweitern. Kanten nach oben verrundet bringt auch nichts aber das wird er wahrscheinlich haben. Wenn ich mir jetzt noch die Kurbelwelle reindenk würd ich eher die Kurbelwelle als Störung sehen. Die Wangen stehen ja noch ein Stück in den Zugang rein. Weil das bei allen Motoren gleich ist und es trotzdem geht sehe ich das mit der Kante nach vorn nicht eng.
