Schwinge- und Motorlager wechseln
  • hallo ich brauche tipps damit ich die gummibuchsen aus der schwinge und den motorhaltern raus und wieder reinbekomm.
    ich weis ich sind schon 100 solche themen aber alle deren tipps haben mich nicht wirklich weiter gebracht.
    habe schon mit schraubstock probiert aber der gummi rutsch immer wieder bei den letzten cm auf einer seite raus.
    dann habe ich schon gelesen mit ner gewinde stange soll das ganz gut gehen aber das habe ich nicht so richtig begriffen weil wenn man die muttis dort drauf macht und zu schraubt gehts ja irgendwann nicht weiter wenn beide muttis an der schwinge sind.
    entweder stelle ich mich bloß zu blöd an oder es ist wirklich so scheiße umständlich.
    danke schon mal für eure ganzen tipps
  • Re: Schwinge- und Motorlager wechseln
    Mach es mit ordentlich heißem Wasser so werden die Gummibuchsen weich, Schwinge und Motorhalterungen auch in heißes Wasser rein und es lässt sich ganz einfach rausnehmen und neue reinmachen... ich habe bei mir Polyamidbuchsen verwendet das gleiche auch beim einbau dann vorher ne weile alles in heißem Wasser rein.
    Erstmal drückst du das Gummi schon mal son Drittel auf die Hülse bevor du es in die Schwinge drückst. Dann Schwinge und Hülse mit Gummi in Schraubstock!
    Drehst den Schraubstock vorsichtig zu und schwupps müsste alles drinne sein! :cheers:
    So mache ich das immer! Funzt top und das Gummi bleibt auch ganz.
