aber um zu testen ob es alles richtig ist, weil es sollte jetzt eig alles richtig sein, außer das eine massekabel, vom regler, das auf keinem schaltplan eingezeichnet ist
Das Masse Kabel vom Regler ist auch nicht eingezeichnet man macht es nur zur Sicherheit damit der Regler nicht durchbrennt. Steht in jeder Anleitung zum Vape einbau. Ja zum Testen reicht eine Birne um zu sehen ob sie durchbrennt oder nicht. Lieber zweimal kontrollieren als doppelt reparieren. Also Alle Massekabel die von Spule, Blinkgeber, Zündschloss, Batterie Regler legst an Ramenmasse, und dann legst vom Regler nochmal extra ein Kabel an den Motor zur sicherheit.
