Moin,
bei meiner sonntags s51 will das rücklicht nicht. Verkabelt ist alles richtig, birne ist ganz. Was könnte das sein? Schlusslichtdrossel vielleicht? Standlicht geht auch.
MfG Basti
Rücklicht will nicht!
Re: Rücklicht will nicht!
Moin,
fangen wir erstmal ganz einfach an: Kabelbruch?
Ziehe den Kontakt fürs Rücklicht direkt am Zündschloss ab. Halte das eine Ende vom Draht an den Kontakt vom Zündschloss (Pass auf das du keinen Kurzen baust!!), das andere Ende an den Fusskontakt der Lampe, Lampe in die Hand und den anderen Draht natürlich auf Masse. Leuchtets? Wenn nicht such mer weiter. Es funktioniert alles bis aufs Rücklicht? Bremslicht, Abblendlicht, Fernlicht(Hupe, Blinker - werden aber von der Batterie versorgt)...
Greets Micha
kabelbruch hab ich schon kontroliert. Ansonsten geht auch alles.
Leuchtet deine Tachobeleuchtung wie gewohnt? Kann sein das die Spule hin ist. Falls du 6Volt-Elektronik-Anlage hast -> Tachobeleuchtung, Batterieladung und Schlusslicht hängen auf einer Spule...
achso nö tachobeleuchtung geht nicht. Batterie war eigentlich immer gut voll. Ich kann ja mal messen ob was ankommt. Ja ich hab 6V e-zündung
Do it, wobei messen bei der simme immer so ne sache ist, ich tippe auf die Spule.... Ist von jetzt auf nacher verreckt oder schleichend? Glimmt das Rücklicht wenn du gas gibst oder leuchtet sie weder im standgas noch beim gas geben? Ich hatte so was ähnliches und hab mich damit zwei wochen rumgeärgert, am ende stellte sich raus das der schaltplan nachdem ich sie komplett neu verkabelt hatte einen fehler hatte....
