Simson stottert wie SAU !!!!
  • Re: Simson stottert wie SAU !!!!
    1. Luftfilter dicht?
    Wenn ja, auspusten (mit Druckluft) und neu einölen.
    2. Auspuff zu?
    Einfach mal Krümmer und Esse trennen, dann siehste schon, wie zugeschmoddert da alles ist.
    Kannst du dann provisorisch auskratzen.
    3.
    Benzinschlauch/Hahn dicht?
    Mal nen neuen Schlauch dran und den Hahn ausbauen und von Rostfusseln befreien.
    Ja, der Vergaser sitzt hinter dem Zylinder und den macht man normalerweise auch mit Druckluft sauber (die Düsen innendrinnen).
    ...aber bitte informier dich erstmal, bevor du alles auseinanderfriemelst und heute abend ein Vergaser-Puzzle hast.
    Zweitakter... wir geben der Natur etwas zurück.
    Ja Klar der Vergaser
    Ja das ist der hinter dem Zylinder
    also du nimmst den Vergaser ab...
    Öffnest die Deckel und nimmst ihn mit bowden zug und alles was dran ist an
    Dan gehst du am besten zu einem Kompressor mit Druckluft und pustest den erst mal vor dreck aussen aus
    und ihnen reinigst du ihn mit Benzin
    und die 3 Schrauben um an den Schwimmer ranzukommen solltest du abnhemen !
    blabla
    WAS bitte?
    Welche 2 Deckel?
    Zuerstmal Benzinschlauch ab, dann beim Bing den oberen Deckel abschrauben (2 Kreuzschlitz Schrauben).
    Danach die Nadel rausziehen und aufpassen, dass die nichts abbekommt - also wirklich GUT drauf aufpassen.
    Dann die Flanschschraube und die Flanschschelle (Schlitzschrauben) lösen und den Vergaser nach hinten rausziehen.
    Jetzt hast du den 2-teiligen Vergaser in der Hand - auf der Unterseite kann man die Schrauben lösen, die die Schwimmerkammer befestigen.
    Danach hast du den ganzen Düsenklapparatismus vor dir.
    Der Luftfilter ist frei den habe ich schon gesäubert
    und der Benzin Hahn ist auch dicht
    Auspuff is auch n neuer drane
    Ja denn geh ich gleich mal raus und nehme mal den Vergaser aus einander
    Wenn du Links vom Moped stehst und auf den Vergaser schaust siehst du richtung Zylinder die Schraube ist eine die musst du lose schrauben dann kannst du den vergaser abziehen
    also da sieht doch kein mensch durch! :crazy:
    was soll er denn sonst mit der schraube machen? essen? :heuldoch:
