Zahnradversetzt Abtriebswelle zu Kupplungswelle
  • Hallo
    Und zwar habe ich folgendes Problem. Beim zusammenbau meines motors (M541) ist mir aufgefallen das die zahnräder der Kupplungs /losradwelle zur Abtriebswelle versetzt sind! Würde ich das Gehäuse zusammenschrauben würden sich die Zahnräder (seitlich) aneinander pressen! Was könnte das sein? Alle Lager liegen an alle scheiben sind verbaut! :crazy: Was evtl. funktionieren könnte wäre den Sicherrungsring der abtriebswelle wegzulassen (der zwischen LAger und ersten Anlaufscheibe sitzt!
  • Re: Zahnradversetzt Abtriebswelle zu Kupplungswelle
    Wenn es nicht passt, musst du was falsch zusammen gesetzt haben. Das Zeug ist ja genormt, kann nicht sein, dass es plötzlich nicht mehr passt.
    Gruss Tom
    Angehalten: :rockz:NOCH NIE :rockz:
