Re: up side down gabel....
http://www.ebay.de/itm/Derbi-Supermoto- ... 5649a79fb8
derbi senda gabel...was haltet ihr hier von..?
Matze92
Die Gabel solltest du nehmen können .
So wie ich das sehe ist das fast die gleiche die Ich auch verwende.
Ich musste kein Steuerrohr Kürzen bei mir.
Und es sieht auch stimmig aus am Moped.
Habe nur andere Federn noch verbaut und dickeres Hydraulik Öl weil die Gabel mir zu weich war.
Musst mal die Suche benutzen die Gabel haben hier schon mehrere.
Und dich ein bisschen belesen dann weißt du auch worauf du achten musst beim kauf.
alles klar danke dir....
passt also ohne umbauten oder wie..?
http://img846.imageshack.us/i/3vbo6s6w.jpg/![]()
nicht aktuell aber ist ein Bild ![]()
Ob es jetzt passt ohne Probleme musst du halt Prüfen musst das Steuerrohr messen von der Gabel dann die beiden Lager mit den Lagerschalen ( Kegelrollenlager) dann weißt du mehr.
sieht gut aus danke dir..wasen das fürn vorderrad ...simson oder..?
in der sufu giebts nichts über die senda gabel...
erzäh mal was von deinen umbau..
Vorderrad ist kein Simson Rad ist eine 3x17 Zoll Felge.
Du musst eigentlich nur dein altes Steuerrohr mit dem neuen vergleichen und ausmessen.
Wenn die dicke und länge passt dann geht alles glatt ohne das du was kürzen musst am Rahmen.Wenn du so eine Gabel verbauen tust siehst du schon was du noch benötigst.
Da gibt es wirklich nicht viel zu sagen.
Musst halt wirklich nur Prüfen wie lang das Steuerrohr sein muss plus den Kegelrollenlagern.
