ich besitze eine Simson s51 4-Gang (Baujahr so 1984), und seit sie einmal während dem parken umgefahren wurde, gibt es folgende Probleme:
Erstmal geht sie seitdem sehr schwer ohne anschieben an, und auch nur wenn sie eine Zeit lang gestanden ist, aber unmittelbar nach dem Fahren ist sie nur mit Anschieben & viel Aufwand anzubekommen,
Dann funktioniert nur das Vorderlicht, sowie das Standlicht, Blinker und Rücklicht gehen nicht. Jedoch funktionionieren die Blinker eine Zeit lang, nachdem man die Batterie wieder aufgeladen hat, aber nach 2-3 Fahrstunden werden die Blinker immer schwächer und gehen dann aus.
Die Rücklichtlampen sind alle i.O, und auch die Kabel scheinen in Ordnung zu sein, trotzdem geht da nix.
Könnte es evtl. sein das die Ladeanlage hinüber ist ?
Bei dem Stürz wurde das Moped nur leicht angefahren, und ist dann quasi nur umgefallen.
Da fällt mir noch was ein: Ich hab sie mal eine Nacht über draußen stehen lassen, es hat stark getaut. Am nächsten morgen hat dann der Tacho nichtmehr funktioniert, und ich habe bemerkt, dass an einer Stelle am Kabel zum Tacho der Draht blank lag. Kann das zusammenhängen ?
Da ich eher unerfahren in solchen Sachen bin, bitte ich meine einfache Ausdrucksweise zu entschuldigen .
Es wäre sehr nett wenn mir jmd helfen könnte.
MiDi
