säuft ab bei last , keine leistung
  • Servus, ich habe mir vor 1 woche einen Simson S51 gekauft.
    Zustand is ganz ok.
    War zwei jahre nur gestanden.
    Mein Problem:
    Säuft fast ab bei vollgas.
    Bei Endgesch. säuft fast ab dann kommt sie wieder, säuft ab und kommt wieder....
    Endgesch. nur 45 km/h
    Kein Anzug bei Berganfahren, muss oft absteigen( wiege 75kg)
    Gereinigt wurde der Vergaser und Benzinfilter.
    Kupplung ist neu eingestellt nach Fachbuch
    Schwimmer eingestellt nach Fachbuch
    Danke schon mal
    Überprüfe auch die Zündung Vorallem auch die Zündkerze (passt der Wärmewert?) ich hab sehr Gute Erfahrungen mit NGK Zündkerzen
    Gemacht. Bosch Zündkerzen hingegen funktionieren beim Simson Motor nicht so gut.
    Du solltest auch den Unterbrecher und Kondensator ggf. Erneuern, Spritversorgung also min. 200ml. Pro Minute sollten am Vergaser ankommen und
    Falschluft am Vergaser und den Kurbelwellen Simmeringe fällt mir noch ein
