hi, sagt mal gibt es eine möglichkeit mit relativ wenig geld nen stino auspuff so zu bearbeiten, dass man nen geileren sound hat!??!?
ich will jetzt aber nicht nur den endschalldämpfer raus nehmen, da mich ja da die bullen ran bekommen würden!
nen geiles geknatter würde mir schon reichen!
also wenn jemand ne idee hat, bitte melden!!
danke im vorraus
http://%22http//www.langtuning.de%22
abstimmanleitung umbau auf aoa1
was aber auch reicht ist nur den krümmer um 5-7cm zu kürzen...dasn würde aber auch auch nen bissle mehr endspeed bedeuten
na das mit dem höheren endspeed wäre ja dann nen praktischer nebeneffekt!!
danke vuen, aber ich hab noch ne frage...
wie kürze ich den krümmer??
der ist ja am zyli und am auspuff befästigt, d.h. ich müsste ja dann irgendwie wieder nen gewinde da rein bekommen, oder?
wie macht man sowas?!?!?!??!? -
Siebrohr...10Min Arbeit, aber wärmeabfuhrtechnisch nicht der beste Weg. Mußt abwägen, Sound oder Leistung....;)
monthy
nee du sägst den Krümmer einfach an der Seite wo der Auspuff ran kommt ab.
Grossi
was willst du????
du basut den auspuff ab.....dann zeihst du das vordere rohr (krümer) aus dem auspuff heraus...natürlich schelle lösen..und dan merkste schon das er zulang ist und dann nimmst du einfach die flex und kürzt ihn...dann baust den auspuff zusammen und basut alles wieder an,....fertig
Laß bitte 2cm "Fleisch" nach Krümmungsende stehen...damit du ihn ausreichend befestigen kannst.
monthy
also muss ich doch entscheiden, ob leitung, oder sound???
ist es denn leistungshämmend??
das will ich auch keinen fall...
also das würde mich schon noch interessieren, wenn ich ehrlich bin, bevor ich das mache!!
und wie beeinflusst es den sound?!?
(also der umbau nach AOA1) -
AOA1+2 beeinflussen auch den Sound...aber hauptsächlich bkommst du dadurch mehr Leistung.
Siebrohrumbau klaut dir bissl Leistung, jedoch haste ja immernoch vorne den gekürzten Krümmer (entweder nach AOA1 oder 2)Das gute ist: Probier beides aus und entscheide selber...ich denke, mehr als 2 o 3 km/h wirds eh nich ausmachen.
monthy
na das ist mir eigentlich nicht so wichtig, ich will nur ne geileren sound, und dadurch aber keine leitung verlieren!
aber wie beeinflusst es denn nun den sound?
knattert es mehr, oder wie?? -
schreib mich per icq an, dann kann ichs dir erklären..sonst spammt man den ganzen thread zu
also ich hab dir ne erlaubniss-anfrage gesendet :shock:
jupp..habe abgenickt...:) los gehts
monthy
Vierkannt hinten aufbohren und Luffi umbauen wat meinste wie dat dröhnt mfg
