Bing Vergaser bekommt zu wenig Benzin
  • Hi Leute,
    habe folgendes Problem. Habe einen Bing 17 15 1103 mit 70 HD für mein 60ccm von Almot. Teillastnadel ist auf 2.Kerbe von oben. Filter sind sauber und Zündung richtig eingestellt.
    Standgas hält die Simme ohne Probleme und macht sonst keine großen Mucken. Sie springt beim ersten Kick fast immer an. Und das sowohl kalt als auch warm.
    Problem ist folgendes : Wenn ich im unteren Drehzahlbereich Gas gebe, verschluckt sich der Motor und dreht nur langsam hoch. Wenn ich aber den Startvergaser ziehe rennt die Simme auf einmal los. Zudem ist das Kerzenbild nicht braun sondern leicht grau. Spricht also dafür, dass sie zu wenig Sprit bekommt.Zudem ist die Flanschdichtung für den Vergaser leicht feucht und es kommen Miniblasen da nach dem Fahren raus.
    Könnte es noch falschluft sein, dass dieses Problem hervor ruft? Habe bis jetzt alle Dichtungen am Vergaser getauscht bis auf die die der Nadeldüse.
    Vielleicht hat ja jemand nen Lösungsansatz.
  • Is der Vergaser Flansch 100% Plan? Mit einem Lineal oder an einer Glasscheibe kann man das mal testen. Entweder dann mit Sandpapier auf einer Glasplatte plan schleifen oder neuen Flansch kaufen
    Ist der Benzinhahn sauber, manche haben innen 2 Siebe. 200-300 ml sollten da Pro Minute durchlaufen können.
