Hallo, ich habe meine alte Simson S50 B2 komplett zerlegt und neu aufgebaut.
Sie stand 9 Jahre im Gartenhäuschen, zuvor wurde ein 60/4 Zylinder udn eine Vape Zündung verbaut.
Nachdem sie fertig zusammengebaut wurde, ist sie auch sofort problemlos angesprungen und lief gut im Standgas, beim los fahren im 1. Gang waren maximal 5km/h drin, es wirkte, als ob man nicht mehr Gas geben konnte. Daraufhin wollte ich sie ausschalten,was jedoch nicht funktionierte. Dies Ging nur über den verbauten Hauptmasseschalter.
Woran könnte es liegen? Masse am Zündschloss liegt an. Muss ich den Motor neu machen oder die Zündung und den Vergaser neu einstellen oder kann es an etwas anderem liegen?
Eine Batterie, Tacho und Blinker sind nicht verbaut.
Vielleicht hat jemand eine Idee und könnte mir weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus
