Blinker und Hupe funktionieren nur schwach
    Habe ein Problem mit meiner Simson S51 mit M53/2 Motor und 12v Vape.
    Nämlich leuchten die Blinker nur schwach beim Fahren und im Stand garnicht (Blinkgeber knarzt im Stand) und meine Hupe scheint auch nicht genug Strom zu bekommen, da sie beim fahren nur schwer hörbar ist und im Stand garnicht. Die Batterie ist neuwertig, hält aber nicht ihre 12v und geht nach ein paar wochen leer, habe mal ohne batterie das Moped gestartet und nur 9v gemessen welche zur Batterie fließen.
    Da ist nun die Frage ob die Zündung nicht mehr genug Strom liefert, oder der Spannungsregler/Blinkgeber vielleicht defekt ist.
    Bremslicht leuchtet nicht dauerhaft und die restliche Elektronik funktioniert auch tadellos. Sicherung ist auch i.O. und alle Verbindungen vom Zündschloss auch überprüft und gereinigt.
    Danke, Carl
  • Blinker und Hupe haben sich geklärt, tatsächlich fehlte etwas Flüssigkeit in einer Kammer der Batterie, welche mit destilliertem wasser wieder aufgefüllt wurde.
