Meine S51 nimmt kein vollgas an( läuft nur im Standgas) kann das an der Kurbelwelle, die sich im Motorgehäuse 1mm hin und her schieben läst liegen?
Kurbelwelle wackelt
ähhmm, ja!
da sind die kurbelwellenlager im a****
Die komplette Kurbelwelle oder nur das pleuel? Denn das hat nichts mit Gasannahme zu tun. Solltest mal die Nadel höher hängen und die Düsen checken!
Ne die komplete Kurbelwelle wackelt. Die Lager hab ich ganz neu ein gebaut.
da wird wohl die KW hinüber sein.mit der zeit durch da sganze rein udn raus bauen was in den jahrne so mit nem motor gemacht wird verkleinert sich der lagersitz auf der KW dadurch passt das net mehr.
Bei der KW hab ich das Pleullager wechseln lassen
