Re: Reduziernippel von Zoll auf Metrisches Gewinde
Hi,
kennst du keinen mit ner Drehbank. Für den ist das ein einfaches Spiel. Wenn nicht meld dich über PN bei mir...
Hi,
Re: rt 125
Also wenn handelt es sich um ein Exportmodell. In orange kenne ich sie nicht. Es gibt auch hammerschlaggrün oder schwarz mit chromtank. Aber wie gesagt nur export. kann sein das es sie so gab. Am besten fragst du mal im MZ Museum auf der Augustusburg. Die wissen sowas...
Re: welchen m-lenker für s51?
Hi. Nimm den LM2. Der geht von Handgelenkhaltung am besten.
Re: Blinker, Hupe, Standlicht defekt. Batterie?
Darauf würde ich auch tippen. Die Batterie wird nicht geladen. Schau dir mal die Sicherungen an. Vielleicht ist ja die eine defekt.
Die Hupe hängen meist, wenn sie längere Zeit nicht mehr benutzt wurden. Einfach mal mit ein paar leichten Schlägen draufhängen, sobald du den hupenknopf benutzt. Dann köst sie sich wieder.
Re: düsengröße vergaser
Die Größe ist 110... Serienmäßig hast du in einem S51: 72
Re: Supermoto Schutzblech mit ABE?
Hi. Habe ich noch nie gehört das es für Kotflügel eine Abe bzw. ein Gutachten gibt. Außer bei Chopperumbauten. Den Koti kannst du dran bauen und fahren.
Re: 16" Slicks ???
achja... na dann muss ich mich mal auf die suche begeben :p
Re: Rücklicht brennt immer durch
Klemme 31 ist Masse. Sollte eigentlich nicht grau sein... Grau kommt eigentlich vom Rücklicht und kommt an die 58.
Re: Obergurt verzogen ?
Kann auch Schwingenbolzenausnahme oder Schwingenbolzen verzogen sein.
Re: 16" Slicks ???
Nein, gibt es wirklich nicht!!!
Re: wie kann ich schwalbe tieferlegen ?
kürzere Federbeine einbauen...
