Re: Zündzeitpunkt
Hol dir lieber eine Meßuhr, die ist genauer wie das wacklige ding!
Re: Zündzeitpunkt
Re: 85ccm 4Kanal packt nur 80km/h
Hat denn mal einer aus dem Raum Bautzen eine zum probieren, will nicht erst haufen geld ausgeben, und dann bringt es nichts!
Ok werd ich morgen so machen!
Ach so, zzp ist auf 1,2mm vOT eingestellt (wurde mir von ein Simson Mechaniker geratten)!
Was meint ihr dazu???
So hab heut mal das 15er ritzel drauf gehauen, schneller ist sie ne unbedingt geworden!
bei 75km/h schalte ich in denn 4. gang und dann dauert es ewig bis ich die 90 drauf habe!
bis 75 geht er ratz fatz, könnte vieleicht auch noch weider, aber da kommt nichts mehr, hat aber denn anscheind das der zylinder noch mehr könnte, nur einer macht ne mit Vergaser oder Auspuff!
mir ist heut aufgefallen das mein vergasser irgendwo saut, aber nicht zum überlauf raus, wannen dichtung ist neu!
na werd mal sehen, aber was ist an denn von zt und 2tf anders als beim aoa3, nur der kegel in einer anderen position?
macht denn ein reso auspuff echt noch soviel aus???
naja so bin ich schon zufrieden mit dem!
aber der müsste halt im 4. gang so losgehen wie in denn ersten 3 gängen!!!
ok danke, naja werd mal weiter testen!
um wieviel länger ist der 4 da übesetzt?
also hatte vor dem umbau auf vape ein 16er ritzel drauf, da merkte man schon denn reso, aber da war genauso flaute im 4!
und jetzt mit dem 14er merkt man es kaum, oder ich merk es einfach ne mehr!!!
Ok, Ritzel hab ich noch paar größen da liegen!
wie sieht es überhaupt mit der Übersetzung vom 4.gang aus, gibts da noch ne möglichkeit?
Also Kerze ist nach volllast schön rehbraun, an einer kleinen ecke etwas dunkler!
S70 primär ist verbaut!
So bin heut zum testen gekommen mit der Vape anlage!
Also ich muss sagen man merkt denn unterschied zur alten U- zündung!
Dreht sauber und schnell hoch!
Aber zufrieden bin ich noch nicht ganz so, macht im 3. auf die 80km/h aber im 4. passiert nicht mehr viel so 95km/h übersetzung 14/34, konnte ihn aber nicht voll ausfahren, scheiss Verkehr zum Freitag nachmittag!
Re: Motor regenerierenn - welche Spezialwerkzeuge
Es gibt alle Zeichnungen im Netz, einfach mal Google fragen! Wenn du nichts findest einfach mal selber alles ausmessen und was eigenes entwerfen!
Ich kenne aber leider niemanden der ein fährt oder hat, entweder die haben original oder aoa's!
Ja denn hab ich mir auch schon angeschaut!
Werd erstmal sehen ob die vape was bringt!
110er HD ist verbaut, mit ner kleineren läuft sie beschissen!
Vape ist jetzt verbaut und läuft, nur leider konnte ich noch nicht testen!
Wegen Auspuff muss ich mal sehen, will einen der nicht Auffällt!!!
hast du es auch mit ner vape probiert gehabt?
