Re: Vape S51 verkabelung
thx wird am sonntag gleich ausprobiert :). gebe dann nochmal rückmeldung. ps. ja sind noch 50ccm
Die Elektronik scheint richtig angeschlossen zu sein. Die Blinker, Licht, Hupe und Zundfunke ist auch da.
Die Zündung ist auch neu eingestellt 1,4mm vor OT mittels messuhr. Habe das ganze nur noch mal kontrolliert um sicher zu gehen. Hatte eigentlich schon eine Markierung auf dem Motorgehäuse.
Die Simmerringe sind auch alle gewechselt.
Dichtungen sind alle neu.
Nun ist mir aber etwas aufgefallen wenn ich die Simme nach rechts kippe läuft glaube ich aus der Welle wo das Kettenritzel drauf ist ÖL.
Ist das Normal?
dumme frage ich gehe mal davon aus das da ein Dichtungsring auf der Kuplungsseite nicht so ganz seinen Zwecke erfüllt. Könnte das sein? Wenn ja welcher dachte ich hätte alles erneuert.
Nun zu dem Hauptproblem. Habe einen Bing Vergaser verbaut der vorher auch auf einer s51 lief. Leider Sprang die Simson aber nur mit gezogenem Choke an und ging auch unmittelbar danach wieder aus. Ich gehe mal davon aus das Die gute keine Falschluft zieht sondern einfach nur der Vergaser eingestellt werden muss. Aber wie gehe ich da am besten vor war schon nicht so ganz einfach sie mit gezogenem Choke anzubekommen.
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen
MFG brightpixel.
no problem at all. hatte mich nur gewundert :D.
Werde mich jetzt an die Verkabelung machen wenn dann alles geht sag ich noch mal bescheid. Wenn nicht dann auch ![]()
Re: SD Karte entsperren
Daten runter ziehen - SD-Karte Formatieren - Daten wieder rauf - Fertig ![]()
das ist ein net
aber was zur Hölle soll ich dammit habe doch jetzt ne Vape verbaut.
Eimsbüttel. Das mit dem Bier tut mir nicht leid allerdings kann ich heute keins mehr sehen.
Klar das wird nicht so der Akt muss mir halt nur irgendwo einen Schrauber und einen Gewindeschneider leihen. Hoffe das ich noch einen Kettenspanner irgendwo rumfliegen habe denn in hamburg sind Teilehändler leider nicht an jeder ecke zu finden und zu Köster will ich nicht der war unfreundlich zu mir.
Danke noch mal für eure Hilfe ihr habt mir wirklich weiter geholfen. Werde mich die Tage an die neu Verkabelung ran machen und mal sehen ob ich den neuen Bremskontakt angebracht bekomme.
bitte nicht mit Bier mit mir anstoßen denn ich spüre noch die Nachwirkungen von Gestern/heute Morgen ![]()
@ jason1 Das glaube ich aber schon! Sicherlich ist das nicht sonderlich einfach aber nur weil ich kein plan von Schaltplänen habe bedeutet das nicht das ich nicht schweißen kann
Werde einfach mal schauen ob ich mir nicht irgendwo einen Gewindeschneider borgen kann und das einfach so mache wie callecalle vorgeschlagen hat die lösung gefällt mir recht gut und ich muss nicht extra das Motorlager ausbauen.
Kann ich die Lichthupe nicht ans Fernlicht klemmen? und wenn ja wo muss die dann ran?
Das einhängen des Bremslichtschalters ist allerdings ein wenig problematischer an meiner S51 denn an der vorgesehenen stelle ist bei mir keine Öffnung wo ich da was einhängen könnte. Kann man das ding nicht irgendwie anders da befestigen? Würde mir ja ne Halterung dafür schweißen nur leider habe ich kein Schweißgerät. Nur einen Knarren-kasten, Hammer, Puksäge, div. Feilen, Schraubendreher und einen Lötkolben.
THX / brightpixel
also alles richtig so ausser das hintere Bremslicht.
Einen Zugschalter habe ich sogar hier liegen. Habe allerdings nicht so ganz geblickt wie man den verbauen soll an meinem mopped. Denn der muss doch auch irgendwo befestigt werden oder hängt der frei in der Luft.
gibt es da irgendwo ne Anleitung für wie man so einen nachrüstet?
Zündspule werde ich an die Motormasse klemmen und nicht an die Rahmenmasse.
Das mit der Lichthupe habe ich zwar immer noch nicht verstanden aber was soll der Geiz dann habe ich halt einen Knopf ohne Funktion.
THX danke für dein Hilfe
Re: Benzinschlauch-Filter sinnvoll?
das sehe ich genauso
extra nur den benzinfilter zu bestellen ist vielleicht ein wenig übertrieben den die versandkosten sind bestimmt höher als der filter aber wenn man eh was kauft kann man sich schon einen gönnen.
good to know. danke für die aufklärung.
wieso haben die Probleme dammit habe ich ja noch nie gehört das ein fahrzeug porbs wegen benzinfiltern bekommt?
Kann mir wirklich keiner darauf eine antwort geben will doch nur die vape anschließen das alles funktioniert und nicht kaput geht.
PLZ
es gibt doch bestimmt noch mehr leute hier im forum die ne vape haben. Welchen schaltplan habt ihr verwendet?
Re: Choke funktioniert nicht S51B
das würde ich denken das einfach ein falscher zug verbaut ist. mess mal nach und sag nochmal bescheid vielleicht hat ja auch noch jemand anderes ne idee was die uhrsache sein könnte.
der 16n1-11 hat meiner meinung nach keinen benzinfilter. und nen benzinhan mit filter sieht so aus
http://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-Wasse ... 1027wt_956
brauchst kein foto machen also ![]()
viele haben einen im benzinhan oder wenn ein bing vergaser verbaut ist der besitzt auch einen.
ein benzin filter bringt nur vorteile günstig ist er auch kann man nur empfehlen.
ein halteband führs polrad ist nichts anderes als ein stinknormaler ölfilterschlüssel musst du einfach mal googlen.
kann ja sein das der zug am vergaser locker ist. Das meine ich mit eingehangen.
genau im prinzip sollte das relativ egal sein ob du nen enduro oder nen normalen zug nimst denn das freistehende ende ist gleich und darauf kommt es ja an.
bevor du nen neun kaufst miss deinen doch mal nach.
der von der s51 hat eine Gesamtlänge von: 78,5cm; Freiesende: 5,5cm
der von der s51 Enduro Gesamtlänge: 86,5cm; Freiesende: 5,5cm)
soweit ich weiss also kotrollier erstmal ob der die richtige länge hat und der auch im vergaser eingehangen ist.
