Beiträge von alexxR
    Re: Neuaufbau s50 -->Video S.4
    Das Video ist eigentlich nur ungeschnittenes Rohmaterial für einen langen Film wo nur wenige Szenen benutzt werden... dachte mir nur so als "Bike-check" ist das ganz cool mal bewegte Bilder zu sehen..
    Re: Getriebe geschrottet?
    Also die geräusche sind:
    beim ankicken
    beim anschieben,
    im leerlauf
    beim fahren
    also immer wenn sich getriebe und kupplung bewegen. daher würde lagerschaden schon passen! oder eben was an der kupplung... (ist auch wenn ich gang einlege und kupplung ziehe......) hmmm
    Hallo!
    Hatte noch keine Zeit den Motor zu zerlegen, daher frage ich euch mal was es sein könnte..
    habe nen ZT 80er mit 24er Mikuni usw in meiner Schwalbe..
    bin nach hause gekommen und plötzlich ein riesen krachen, sobald ich den gang einlege und losfahre kommen sehr sehr laute geräusche aus dem Motor, wird das getriebe zerpflückt sein? oder Kupplung?
    kann man natürlich so pauschal nicht bestimmen, aber kann ja sein dass jemand zufällig sowas schonmal erlebt hat...
    Re: Kolbenringe rasseln
    Okay... also werde ich nen neuen Kolben brauchen, welchen gibt es denn da? soll qualitativ hochertig sein und ohne schliff in den zylinder passen!
    Anpassungsarbeiten wären ja kein Problem... Zylinder hat gerade ca 250 km runter.....
    Werde dann im gleichen zuge die Kanäle bearbeiten/ anpassen....
    Hallo!
    Ja gut, werde also erstmal komplett alles einstellen...
    aber wenn der zylinder (Kolben) dann so rasselt, kann ich da problemlos dann auf vollgas stehen bleiben (vorrausgesetzt es ist alles gut eingestellt) ?
    habe immer Angst dass er dann klemmt....
    Hallo!
    Ich habe nen neu gedichteten s50 Motor mit neuer Kurbelwelle...
    Der Zylinder ist von Ebay- ein Original auf 60ccm aufgebohrt. Fahre den mit 15er Bing Vergaser...
    Ich habe das Problem dass der Zylinder trotz gutem Einfahren beim hochdrehen extrem anfängt zu rasseln und abbremst.. Vollgasfahren ist also nicht möglich. woran kann es liegen? Gemisch ist noch zu fett eingestellt und Zündung wurde kontrolliert.. einfach billige Kolbenqualität und somit muss ich mir nen neuen zulegen?
    nervt schon richtig, das Teil soll ja nciht schnell sein, aber wenigstens vollgas muss es laufen ohne mucken zu machen und ohne dass man andauernd lauschen muss ob er gleich klemmt....
    liebe Grüße Alex
    Hallo!
    Ich habe schon mehrere s51 Motoren erfolgreich regeneriert...
    Jetzt ist mein s50 Motor dran, mit neuer Kurbelwelle, Lagern und Dichtungen...
    Muss ich da was beachten oder kann ich wie beim s51 Motor vorgehen?`
    Liebe Grüße Alex
    Re: zündung, kein funke nach reparatur kr51/1
    Hallo!
    erstmal danke für die Hilfe...
    Habe alles gecheckt, zündung abgenommen, den Kontakt zum Zündkabel überprüft, neues Zündkabel benutzt, unterbrecher neu, kondensator neu, alles neu eingestellt, doch es kommt kein zündfunke an!
    Ich habe ein Multimeter an das Zündkabel gehalten und es wurde etwas gemessen, doch ich kann mit den zahlen da nichts anfangen, fakt ist die karre gibt keinen funken;-)
    Nun ists so dass die innenliegende Zündspule ganzschön zerschmolzen aussieht, kann es daran liegen?`
    mit den innenliegenden Spulen kenne ich mich einfach 0 aus, daher auch mein problem jetzt...
    also zündungstechnisch ist alles kontrolliert, da ist eben kein funke!! und es muss auch irgendwie mit der Grundplatte zusammenhängen, denn vor dem austausch des kondensators ging das moped wenigstens ein paar minuten, jetzt 0 funken!!
    innenliegende zündsuple tauschen?
    gruß Alex
    Hallo!
    Kumpel von mir hat eine Schwalbe mit Gebläsemotor....
    Nach seiner Aussage geht sie immer nach 5 minuten aus. Also habe ich direkt nen Unterbrecher und nen Kondensator mitgebracht und ihm die teile eingebaut, ergebnis: 0 Zündfunke! Die Kabel vom Kondi kommen nirgends dran, alles richtig eingestellt und sonst stimmt auch alles.
    Das Einzige was ich noch angefasst habe war das Zündkabel + Kerze. Nun hat er eine innenliegende Zündspule, damit kenn ich mich nicht aus, wie ist da das system? ich will die Karre morgen fertig bekommen, daher suche ich hier euern rat...
    Wie ist der kontakt innen aufgebaut, es war jetzt so dass ich das kabel ca 1 cm in den motor schiben und dementprechend auch herrausziehen konnte, ist das normal? Wie kann ich das Teil prüfen?
    danke!! Alex
    Re: kupplung s50
    jau super, hab ich mir schon so gedacht und neue sind auf dem weg....
    Ansich gefällt mir das system mit den Druckfedern, ist simpel und gut modifizierbar...
    bin dann mal gespannt und freue mich aufs knattern mit den gefühlten 0.2 s50 Ps:-)
    Hallo!
    ist mein erster s50 motor, daher etwas unbeholfen...
    kupplung rutscht wenn motor warm ist, hab alles zerlegt, neue beläge drauf gemacht und gesehen dass die federn schon mit unterlegscheiben verstärkt wurden..
    habe noch eine unterlegscheibe drauf gemacht, doch trotz der veränderungen keine besserung... liegts an den federn? habe mal neue bestellt.... aber kanns auch nen andern grund haben (wenn man jetzt mal verschlissene metallscheiben missachtet)?
    die alten beläge waren eig auch noch okay...
    jemand rat:-)?
    Hallo!
    hab mir nen umgebauten 63ccm S50 zylinder geholt....
    Sollte der kopf nachgearbeitet werden? eig ja schon.... wo bekomme ich den? gibts den bei AKF oder so? habe da nichts gefunden?
    gruß Alex
