Beiträge von bandit1980
    Re: Hilfe S51 kein Licht, Blinker, Bremslicht und keine Hupe
    Hallo Jason,
    erstmal danke für die ausführliche beschreibung.
    Jetzt habe ich vorhin bei eingeschalteter Zündung (Motor aus) nochmal alles mit dem Multimeter durchgemessen, aufeinmal trat rauch aus dem rechten Motordeckel aus.
    Ich habe sofort die Zündung und die Batterie abgeklemmt, dann habe ich den rechten deckel geöffnet aber ich konnte nich wirklich etwas durch diese Polrad sehen geschweige denn messen da es ja mit so einem nicht leitenden lack überzogen ist.
    Jetzt frage ich Dich oder jeden anderen weiß wer was das war und warum??
    Ich werde noch wahnsinnig mit dem Ding.
    Damals Blauäugig gekauft weil es ein Neuaufbau ist "alles tip top und alles neu ach am Arsch: dann ging der Motor kaputt wegen einer Unterlegscheibe die sich gelöst hat und den Zylinder blockiert hat. Dann Platter Reifen wegen 3 mal geflickten Schlauch undicht geworden (sind aber neue Reifen drauf) aber den alten Schlauch verwendet! Und jetzt geht das weiter mit der elektrik alles fusch!!
    Aber gut das bekommen wir auch noch hin also Jungs bitte helft mir.
    Lg euer Bandit
    Hallo an alle die mir helfen können,
    habe folgendes Problem mit Simson S51 Bj89 1C steht in der Zulassung (12 Volt):
    Seit einiger zeit geht mein Licht (Birne ganz)
    Blinker, Hupe, Licht vorn und hinten, Tachobelechtung geht alles nicht mehr!!!
    Also die Simson läuft ohne probleme springt an (keine elektrik) nur das mit dem Licht haut nicht hin.
    Ich bin noch nicht so fit was Simson an geht also bitte helft mir.
    Und bitte erklärt es Idioten sicher was man wo machen/messen muss!
    Was ich schon gemacht habe ist:
    da es mir so vor kommt das all diese dinge schleichend aus gingen bzw. versagten tippe ich auf die Batterie, habe diese mit einem Multimeter gemessen und sie hatte nur noch 5 Volt, habe diese geladen sie hat jetzt 12,70 Volt und das Rücklicht und nur das ging aber das Abblendlicht, Hupe, Blinker und Bremslicht gehen immernoch nicht, ich habe alle Birnen durchgemessen und geprüft kein ergebniss, alle stecker durchgeprüft kein ergebniss.
    Bitte helft mir
