Re: Bremse S51
13000 haben se jetzt runter. Jop am Bremshebel unten ist schon eingestellt.
Re: Bremse S51
Re: Motorproblem Kr 51/2
wie kann ich das Problem beheben das die Kupplung rutscht?
Re: Bremse S51
Wie schon gesagt diese Zwischenlagen hab ich schon in den Bremsbacken verbaut!
Re: "Einfaches Problem"
Kommt darauf an wie dein Anzug ist, ich habe ein 14er und man merkt es schon deutlich. Doch wenn du ein kleinere Ritzel raufmachst hat sie in der Höchstgeschwindigkeit in wenig Leistungsverlust oder schreit mehr bei Vollgas. Und das du jetzt gerade mal so 60 schaffst wird daran liegen das der 50ccm zu schwach ist 5 Gänge lohnen sich dann wenn der motor es auch schafft den 5. gang voll auszufahren.
Re: Bremse S51
Was meinste mit arg?
Plättchen sind schon eingebaut.
Was könnte man alles an einer S51 E machen um sie schneller zu bekommen? Bitte alles reinschreiben von Refendruck überprüfen bis Zylinder wechseln.
Moin,
habe folgendes Problem, bei mir zieht die Hinterradbremse sehr schlecht bis gar nicht. Obwohl ich gerade erst neue Bremsbacken eingebaut habe und die Brense auch richtig eingestellt ist. Was könnte der fehler sein? Kann es sein das in der Radnarbe alle abgenutzt ist und es deshalb nichtmehr geht?
Vergaser ist alles richtig eingestellt und die Kerze ist auch io also schön Rehbraun
Hm dies kam aber auf einmal beim fahren. Ich habe also kurz zuvor nicht daran rumgebaut
Hi,
bei meiner Schwalbe Kr 51/2 E hab ich folgendes Problem. Wenn ich anfahren will hat sie neuerdings keine Leistung mehr sie dreht zwar hoch aber sie kommt kaum aus dem Knick. Was könnte das Problem sein
Re: Blinker, Hupe, Standlicht defekt
Hm ok werd ich mal machen
Ah ok das sind also die Sicherungen. Nein die sind drin
Hi,
bei meiner S51 Enduro funktionieren die Blinker, Hupe und das Standlicht nicht. Ich habe eigendltich schon alles überprüft d.h. Birnen sind ok, Battarie ist voll geladen, Kontakte sind ok und die Kabel sind auch alle io (es ist auch alles richtig verkabelt). Was könnte nun noch sein, habe schon von defekten sicherungen gelesen doch wo sind diese. Danke schon mal für eure Antwort.
