Beiträge von benni789
    Re: Simson S50B2 Elektronik springt nicht an
    Zitat von s53_fahrer
    Dann wäre vielleicht auch der Elektronikbaustein defekt... Bloß den kann man nicht durchmessen soweit ich weiß, sondern nur auf gut Glück tauschen.
    Hi, ich habe den Elektronikbaustein einer anderen S50B2 rein geklemmt, ist aber auch nichts anderes.
    Wenn dann ist das nicht mehr die originale kurbelwelle. Sonst muss es mit den Markierungen gehen.
    Du kannst auch den Widerstand am Geber messen. das blaue kabel an klemme 3 am steuerteil abziehen und an die messspritze stecken. dann gegen masse halten, da muss zwischen 15-30 Ohm erscheinen. Kein Widerstand oder unendlich heißt Geber kaputt.
    Hab den Geber durch gemessen, der Widerstand ist 25Ohm, also im Rahmen. Der Zündzeitpunkt ist richtig eingestellt, mit Messuhr, sollte also stimmen. Sie springt aber trotzdem noch nicht an, bitte helft mir!!!
    Danke!
    Ok, danke ich werd es morgen mal versuchen.
    Zitat von astrag1
    Ging sie vorher immer an?
    Probiers mal mit abblitzen das hilft in den meisten fällen.
    Ich hab sie erst vor kurzem gekauft und hab keine Info wann und ob sie gelaufen ist. Daran hab ich auch schon gedacht, werde morgen mal mit der Messuhr und mit dem Strobo kontrolieren, mal sehn was raus kommt.
    Danke schon mal.
    Also, ich habe die Zündung auf die origienallen Markierungen gestellt, so wie es beschrieben ist aber sie springt nicht an, anschließend hab ich die Zündung wieder so hingestellt wie sie war bevor ich sie umgestellt habe, auch wiedr nichts, will es morgen aber noch mal genau mit einer Messuhr einstellen.
    Ich hab schon alles versucht, ich habe versucht sie mit und ohne Chok anzukicken, hab versucht sie mit und ohne Chok anzuschieben und hab versucht mit geschlossenem Benienhahn sie anzukicken, nichts.
    Verbaut ist ein BFV 16N1-8 Vergasser, der ist auch richitg eingestellt, wir haben es mehrfach kontrolliert.
    Wir haben auch versucht sie mit Starterspray anzubekommen, aber nichts, ich tippe drauf, dass sie im falschen Moment zündet, trotz der übereinstimmenden Markierungen.
    Ich bin mit meinem Latein am Ende.
    Danke schon mal.
    Hi, ich bin neu hier, und hab auch gleich ein Problem.
    Ich habe eine S50B2 Elektronik, und sie springt nicht an. Ich hab schon alles überprüft, Angefangen vom Zündfunken, welcher schön regelmäßig zusehn ist und auch in einem schönen blau. Der Vergaser ist defenitiv sauber und der Kraftstoff fließt auch gleichmäßig.
    Ich weiss nicht weiter, keine Ahnung, hab auch schon nen Bekannten zurahte gezogen der weiss auch nicht weiter.
    Bitte helft mir.
    Schon mal danke im Vorraus.
