also ich habe mir diesen Zylinder hier bestellt hat damit schon jemand erfahrung bezüglich qualiatät un Leistung ???
Beiträge von LoyaL
trotzdem net ganz richtig......... che hat schon recht...
ich hab von meinen Kumpel den Vater gefragt der is Bulle...das sagte fogendes: "Durch dein Nummernschild können sie ja nätürlich den Besitzer das Nummersschilderes herraus finden.... und du als Fahrrzeug Besitzer musst angeben wer mit deinen "Kraftfahrzeug" gefahren ist...."
un mehr gibt es nicht aus das kleene vorwörtchen MUSST ist ausschlaggebend
hab auch das Problem nur bei mit fängt das an zu klingeln wenn ich lange Volllast fahre... was kann das sein ?
Beim Simsonrennen bergab.... Kolbenklemmer.... Hinnterrad blockt...
Kurve .... Ich fliege schön lange n Berg runter -
aoa1 oder aoa2..............
aoa1 = mehr drehmoment untenrum
aoa2 =mehr drehzalh --> höhere entgeschwindigkeit -
achso HD düse zu
..............ja könnter trotzdem anfahren
http://simson-umbau.de/?site=tutorials& ... u&tutid=11
wenn dus dich slebst machen willst.......... :wink:
du hast bestimmt auch noch gripspray an deinen Kolben gemacht...
ne aber zeig ma pic von deinen tollen Kolben ?
dein Krümmer sollte man anfangst so belassen un später kürzen... :wink:
EDIT: ich lasse mich auch eines besseren belehren :wink:
....... habs so gehört is aber allen anscheines nach falsch also glei mit den anbauteilen fahren die später ausverwendet werden....... -
bitte sag net das du den stino auspuff einfach so hoch gebogen hast ?
un sag mir mal bitte wo der linke auspuff hinführt saugt der die abgase von der Kupplung ab.......... -
wie hat der bitteschön gesehen das das "ein getunter" Zylinder ist die 60ccm sieht man net von aussen.......
Zitat von Mad_Mat
Am Elektronikbaustein ist in der Mitte so ein Regler.
Poti = Potentiometer
Bild: http://%22http//www.hemar.ch/images/Iskra/poti.gif%22
dankeschön :wink: -
Kerzenbild ?
Hauptdüse sauber machen...vllt. HD zu klein oder zu groß..............
Re: kein Züdfunke
Zitat von BluebirdHI!
Also meine Simme hat eindeutig ne 12V elektronik Zündung.
Werd jetzt erstmal das mit dem Baustein wechseln probiren
(wo auch noch nix am Poti verstellt wurde) und das mit dem
Schloß versuch ich auch mal.Danke Euch für die vielen anregenden Tips.
MfG Bluebird
bitte erklärt mir ma was n poti is ?
14 15 16 17 gibts und je kleiner das ritzel je kleiner die endgeschwindigkeit aber desto größer die beschleunigung..............
Zitat von krinowski
meine fresse wat ihr für scheiß antworten von euch gebt.ich hab gefragt ob so ok wäre,wenn nicht hätte ich erwartet das ihr sagt es ist nicht gut und probier was anderes.
such ich mir halt ein anderes forum
haut rein ihr hoden
aus der antwort alles falsch gemacht kann man woll keinee Rückschlüsse ziehen das der weg zur geschwindigkeitssteigerung falsch geweißen ist ........
