Re: Hoschis neues projekt
ja sieht gut aus noch aufkleberchen druff und gut.
ist der rahmen und schwinge verchromt oder sieht das nur so aus?
Re: Geschoss in neuem Kleid ! Polierarbeiten sind da !!!!!
sieht sehr gut aus ![]()
Was ist das für eine Gabel?
Re: Vergaser abstand.
achso. ja danke hab ich garnich gemerkt
werde ich mir trotzdem mal bestellen.
ja bei mir sitzt der auch nur ganz knapp drauf also müssten 2 cm perfekt sein
kr51-2l-neuaufbau-orginal-motor-drin-t88035.html
auf seite 1 ist ein bild davon
Okey danke ![]()
Hab grade bei AKF geschaut. die haben ne neue Ansaugmuffe da. Bei den bewertungen steht das die ca. 2cm länger is als die Orginale.
Sollte dann also schon passen wenn nicht melde ich mich bei dir callecalle ![]()
LG
Hallo.
Hab ein Problem bei meiner schwalbe.
Das Teil zwischen Vergaser und Luftfilterkasten ist nur grade so drauf. Soll ich dann einfach ein paar Dichtungen zwischen Motor und Vergaser machen?Und WIE heisst das Teil? Bei meinem Dad ist da so eine Art Dichtung aus Kunststoff zwischen die 5mm stark ist. Habe ich aber nicht im Internet Finden können.
danke ![]()
Re: Tieferlegen
sehen gut aus. dann wurden meine wohl lackiert
Re: Meine S51 ![]()
-Räder neu einspeichen - Felgen und Nabe polieren.
-Sieht für mich wie abgefahrene Reifen aus. Neue
-Schutzbleche lackieren.
-Blechteile spachteln, lackieren.
-Auspuff polieren
-neue schwarze Griffe
Re: Star für Stoppelcrossrennen
Schöne cross. sehr gut umgesetzt
Re: Meine S51 ![]()
Hey,
schöne simme. lack ist nur nicht so gut und es musste halt alles mal aufgearbeitet werden.
Re: KR51/2L -- Neuaufbau -- Orginal -- Motor drin
Hier noch ein Bild vom Tank.
Innen ist etwas Rost aber der wird noch entfernt und dann versiegelt.
Aber das kommt erst zum Schluss.
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/111003/temp/rdsjs932.jpg]
Lg
Vergaser!
Hab ihn mit dem Dampfreiniger sauber gemacht und eine neue Dichtung reingebaut
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/111002/temp/6kxemnav.jpg]
Jetzt sind auch Motor und Vergaser eingebaut.
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/111002/temp/d5amhcj7.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/111002/temp/ofhlkoj4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/111002/temp/c5radq2s.jpg]
Lg
Re: Buntiiis Vogelratte
Hey,
habe deine Schwalbe schon im Mofapower gesehen ![]()
Sieht echt nicht schlecht aus ![]()
Die Bleche sind auch schon mal gespachtelt ;D
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/111001/temp/4ld5durw.jpg]
Re: Foerbis Straßenräuse
Das Schutzblech ist TOP nicht zu kurz und nicht zu lang. Wahrscheinlich grade noch so das es schützt ![]()
Re: Tieferlegen
Moin,
habe grade im Internet geschaut nach schwarzen Metallhülsen hab aber keine gefunden.
Bei 2 meiner alten Stoßdämpfern sind die nämlich verbaut gewesen.
Ist das selten?
Re: Gulf-Schwalbe mit zurückverlegten Fußrasten
Schöne Schwalbe ![]()
Die Stoßdämpfer vorne kann man ja verstellen hast du die auf ganz niedrig oder auf ganz hoch?
Re: Tieferlegen
Habe ich grade gefunden ![]()
http://%22http//www.tkm-racing.com/artikel-4359.htm%22
was haltet ihr davon?
Re: Polyamid-Buchsen
danke
