Re: Rasende Polizei. ![]()
das geilste is ja mein kumpl der hat nen roller (25kmh) und hat seinen vater gefragt (polizist) ob er ihn für ihn aufmacht und mittlerweile läuft der roller 60ih :oo
Re: 60ccm Schwalbe großes Problem mit den Grünen ???
also ganz ehrlich ich würde es nicht machen und falls du es machst würd ich auch sagen wenn schon den schon, weil ob die dann 75 oder 85 läuft bleibt gleich. ich würde dann nen 60er 4kanäler rauf machen oder noch was größeres
Re: Motoren information
willst du ein kit für die s50 oder s51, weil bei der s50 kann man nur 63ccm oder 78ccm verbauen und bei der s51 gibt es alles möglich ![]()
Re: Simson S51 Aufkleber Tank original Optik???
weiß von euch jetzt eig jemand welche schriftfarbe die aufkleber der simson s50 b2 in rot hatte..?
Zitat von tomz188Hybrid?
Bis mindestens 1981 hatte die S51 die Schutzbleche, das Rücklicht + Halterung, Stil der Aufkleber usw. von der S50. Da mit den Griffen haut auf dem Bild natürlich nicht hin.
Aber mach dir nichts drauß, selbst im "ichmußallesoriginalhaben" Forum wissen das viele nicht.@ Testo: klar, schau mal auf Ebay.
hab ich schon aber ich weiß 1 nicht welche frabe da orginal dran war und welcher
schriftzug der orginale ist ![]()
kann es sein das sie dran waren (bin mir nicht sicher der der simson schriftzug grau oder blau war ?? )
http://www.ebay.de/itm/Simson-S50-B-Ele ... 19bf472e30
gibt es auch preisgünstige orginalaufkleber für die simson s50 b2 in rot..?
Re: Opa's alten simmi ausm stall geholt und reanimiert
und dann muss man noch dazu sagen das du einen weißen herzkasten hast, die sind rarr und ein schweine geld im dem guten zustand wert. aber der schöne orginallack ![]()
Re: telegabel s51 gabelbrücke gewinde??
müsste in deinen fall nur ersatzteil 22 sein. zerleg deine telegabel, kauf dir ein neues und bau es ein
http://www.akf-shop.de/shop/et_results. ... 2&group=53
Re: Sehr gute Reifen
ich kann auch nur die k43 empfehlen, sind echt top reifen, habe selber erst wieder nen satz gekauft
Re: Simson S50 b2 - Hilfe ! Elektrik streikt
wircklich keiner..?
hat dazu keiner ne antwort warum auf stellung 1 mein vorderes licht brennt und das hintere nicht geht oder liegt das an der 21w birne (statt 5w)
Re: Simson S50 b2 - Motor nun eingebaut
leider macht momentan meine elektrik nicht was sie soll. ich habe ja einen neuen kabelbaum verbaut und nun habe ich auf zündstellung 0 keinen saft, das ist ja auch normal.
auf zündstellung 1 (normalerweise zündung an, ohne licht) habe ich vorne licht und das moped springt wunderbar an, aber ich weiß nicht warum ich auf zündstellung 1 vorne licht habe (fernlicht, abblendlicht). ich habe die verkabelung schon mehrmal geprüft, alles ist richtig angeschlossen. auf zündstellung 2 habe ich die zündung an und ich habe kein licht. auf zündstellung 3 funktioniert das vordere sowie das hintere standlicht. dann habe ich noch ein problem mit meinen rücklicht. das bremslicht funktioniert tadellos (also die obere birne im rücklicht). das standlicht funktioniert auch aber das rücklicht nicht. komischerweise habe ich auf den hellen kabel für das rücklicht auf zündstellung 2 saft, auf 1 nicht (aber auf 1 funktioniert mein vorderlicht). kann es daran liegen, weil ich eine 21w 6v glühbrine verbaut habe und keine 5w. aber was auch wieder komisch ist, das mein standlicht (unteres licht im rücklicht) mit 21w funktioniert. weiß jemand was da schief geloffen sein konnte..?
Re: Tankversiegelung
wo kann man zitronensäure kaufen oder kann man da so zeug rein tun wie mans aufs schnitzel tut..? und was kostet das ca..?
mfg David
so nun habe ich meinen schönen k43 bekommen und auf die felge montiert, das vorderrad ist auch schon dran nur das hinterrad noch nicht:
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120528/temp/fay7mkqw.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120528/temp/7ws2isy8.jpg]
Re: Batterie überbrücken? Schnell
normalerweise bracht man die batterie doch gar nicht zum anlassen, den zündfunken bekommt man doch auch wenn sie leer ist..? oder liege ich da flasch
Zitat von callecalleHört sich an als ob der Vergaser leer läuft.
Also wie wenn der Benzinhahn zu ist...Falschluft kannst Du also ausschließen!? Trotzdem mal abgesprüht? (Sicher ist sicher!)
Zu deiner Selfmade-Halterung: Willst Du die echt nach oben gedreht lassen?
ja ich habe schon alles mal mit bremsenreiniger abgesprüht aber das genung sprit nachläuft bin ich mir auch sicher, da der schwimmer eingestellt wurde und ich sogar ein neues schwimmernadelventil probiert habe und wenn sie hochtourt kann ich auch vollgas geben und da ich sie ja mit choke laufen lassen kann ohne das sie absäuft vermute ich das das gemisch zu mager ist
ja mit der halterung das ist so ein problem aber am schutzblech habe ich kein platz mehr und dahrer muss ich sie so ran machen aber das war ja vorher auch schon so und ich finde es sieht nicht mal schlecht aus
was kann das problem sein wenn der motor immer im stand (ohne das ich gas gebe) hochtourt. erst läuft sie normal und nach ner zeit tourt sie hoch. das sie falschluftzeiht ist vollkommen ausgeschlossen. ich vermute mal sie läuft zu mager, oder was denkt ihr..?
Re: neues Motorgehäuse
also rein theoretisch würde doch einen alten gebrauchten nix fehlen, solange der fahrer des motors keinenen totalschaden gehabt hat mit seinen moped und alles verbogen hat
