Re: Von Vespa zu (defektem) Habicht -> Hilfe!!
Hm ja, das wär mir auch die liebste lösung da professionell. Ist mir allerdings viel zu teuer ![]()
hm ok, dann werde ich das mal machen...
Was bedeutet eigentlich abgesoffen?
-Vergaser quasi "ertränkt"??
-Benzin irgendwo reingekommen wo es nicht hinsollte?
Ah und noch eine Frage:
Woran erkenne ich, ob ich die neue Zündspule richtig eingebaut habe?
Sobald ein Zündfunke da ist? Mir is gerade die Idee gekommen, dass ich vielleicht die beiden Kabel an die falschen pole gemacht habe ![]()
Hm ok, was tu ich in dem Fall am besten??
Anschieben?^^
Ok vielen Dank für die Tipps!
Also Zündfunke ist da, die Zündkerze kommt mir nass vor und ist eher dunkel (=ölig?) -> was soll ich dagegen tun?
Benzinfluss wollt ich auch schon prüfen, aber iwie erkenn ich da nix, also wenn ich den Schlauch abmache läufts schon raus, so viel ist klar ![]()
aber iwie seh ich da nich wirklich was wenn ich den Schlauch dran mache, aber kann da überhaupt etwas fließen wenn der motor nicht läuft?
kann ja auch sein dass inzwischen von den ganzen startversuchen der Motor vollgelaufen ist oder so..
Haben Habichte keinen Benzinfilter standartmäßig oder meinst du, dass vllt ein falscher verbaut ist?
Hallo Leute!
Ich bin neu hier und will euch mal mein Anliegen schildern:
Zum Schulabschluss hat mir mein Vater vor Äonen seine heißgeliebte Vespa überlassen, die mir auch immer viel Freude gebracht hat.
Allerdings habe ich mich vor ca. 1 Jahr durch nen Kumpel vom Simson-Fieber anstecken lassen.
So kams, dass ich mir vor kurzem nen Habicht Bj 1973 ersteigern konnte.
Er machte äußerlich einen guten Eindruck und auch vom Motor her schien er in gutem Zustand zu sein.
Einziges Manko: Er springt nicht an....
Der Verkäufer sagte, er habe Vergaser, Auspuff und so manch anderes gecheckt (und es sei alles frei gewesen), neuen Kondensator und Unterbrecher verbaut, trotzdem sprang er nicht an.
Ein Kumpel hat mir dann versucht den Zündzeitpunkt einzustellen, hat aber nichts geholfen (kann nicht genau sagen ob er das 100% richtig gemacht hat).
So kamen mir noch zwei Ideen: Neue Zündspule und neue Primärspule..
Zack..Ebay... neue Zündspule verbaut unterm Tank.
Voila: Nach viel treten knatterte der Gute ein wenig rum, bevor er dann allerdings wieder ausging.
Ich konnte ihm also durch viel kicken immer wieder ein kleines Herzpochen entlocken.
Gas geben hat ihm allerdings nicht so gefallen, sodass er wieder ausging wenn ich bissle gedreht hab. Allerdings ging er auch ohne Gas geben immer wieder gleich aus ![]()
Jetzt kommt ihr ins Spiel!
Was glaubt ihr was das Proble sein kann.
- Ist meine Schilderung ein typisches Zeichen für falsche Zündeinstellung?
- Glaubt ihr es gibt noch defekte Teile bei der Zündung?
- Kann es sein dass es garnicht mehr an der Zündung liegt sonder eher was am Motor?
Ich bin ehrlichgesagt ein ziemlicher Laie, habe mir jetzt in den letzten Wochen nur durch google und youtube einiges an Wissen aneignen können. Trotzdem bin ich alles andere als ein großer Schrauber.
Bin für jede Hilfe dankbar!!
PS: Komme aus Stuttgart, vllt wohnt hier ja sogar ein guter Schrauberling in der Nähe der mir mit Rat und Tat zur Seite stehen kann und mir bei meinem Frankensteinprojek hilft? =)
Cheers ![]()
