Re: S51 dreht immer hoch. Help!
Ok Jetzt bin ich noch mehr verwirrt.
Kann mir mal jemand ne step by step anleitung geben wie man das macht?
Weil das mit dem druckluft check ich net.
der dev
der dev
Mal ne Blöde frage:
kann ich das auch mit DEO machen? Weil ich hab gerade kein Bremsspray bei der hand XD
der dev
Ok dann werd ichs mal damit ausprobieren.
Danke für die antworten und die gedult^^
Wie merklich is das denn? So richtig doll? Oder nurn bissel?
Ah ok. Aber dann bringt es mir ja nix, weil hochdrehen tut sie ja sowieso so wie sie will.
Edit: Ich stell den Vergasser so ein das sie "ruhig" läuft und 2-3 Sekunden später sägt sie wieder bis zum geht nicht mehr.
Dann dreh ich den Vergasser wieder runter und dan kommt die Drehzahl soweit runter das sie fast aus geht, ausser ich spiel ein bisschen mit dem Gas.
Also Gasser wieder ein bisschen hoch gedreht und schon schreit sie wieder auf. --> Teufelskreis
Da werd ich denke ich net bemerken wenn sie dan den Bremsreiniger zieht.
Gibts da noch ne andere möglich keit falsch luft zu finden? Fit is doch bestimmt nicht so gut, weil es wird ja eingesaugt.
Ok mach ich,
weiß aber net ob das mit der Kerze anschauen was bringt, weil ich hab ja gestern nu schon ne ganze weile am Vergasser rumgebastelt.
Was macht den der Bremsreiniger? Wirft der blasen wo luft rein kommt?
der dev
Hi leute da bin ich wieder mit weinendem Auge.
Und zwar ich hab den Vergasser vor ort mal auseinander gebaut (2mal) Und der Schieber und die nadel sieht soweit gut aus.
Funktion hab ich auch geschau: Läuft super im Vergasser soweit ich das sehen konnte. Die Feder auch ein wennig gedehnt.
Mit anschieben hab ich sie dan auch anbkommen. Bin dan erstmal 50m hinterher geflogen weil sie sofort hochgedreht hat bis zum geht nicht mehr.
So hab dan gedacht ich stell mal den Vergasser ein(ist ein Bing 17 kein BVF). Hab ich dan auch über ne Stunde Versucht. Jedesmal wenn ich dachte: jetzt klingt sie gut hat sie 2 bis 3 Sekunden später wieder angefangen hoch zu drehen. Ohne das ich gas gegeben hab.
Und das auch obwohl die gasschieberschraube gefühlt fast rausgefallen ist. Choke nicht gezogen. Naja irgendwann hats dan doch geklappt. Sie lief schon mal wieder soweit, das ich nur aufpassen musste das sie mir nicht an ner Ampel oder so ausgeht. Hab schon gedacht immerhin kommste nachhause.
Auf halber strecke passierte es dann wieder --> dreht hoch und kommt nicht wieder runter.
Ende vom Lied: Hab den Vergasser so eingestellt das die Simi ausgehen muss und bin dann aufm bürgersteig schön mit 20 nach hause gejuckelt. Trotzdem hatte ich momente wo sie wieder weiter drehen wollte.
Is mir gerade echt ein rätsel was mein kleiner hat.
Mir fällt so richtig nixs mehr ein. Wollte ursprünglich heute noch den Gasser ausbauen und mal alles kontrollieren, aber nach dem dessaster laß ichs heute lieber bleiben. War schon genug aggro
Bin weiterhin für jede Idee offen.
gruß
der dev
ok mach ich,
werd dann heute abend berichten.
OK alles klor.
Zum thema Simmerring: Wie weiß ich den erigentlich ob der leckt? Weil unter dem Lima deckel is ja die Kette, die auch geölt is...
Sry bin ein bissel noobich
Hey leute,
danke erstmal für die schnellen antworten.
Das gibt mir ja wieder hoffnung das es "nur" der Vergasser ist.
Soweit ichs mitbekommen hab hat noch keiner was zum motor gesagt. Ist der bei den Symptomen bei euch ausgeschlossen?
der Dev
Moin foren freunde,
ich bin heute morgen wie immer zur arbeit gefahren. nach ca. 12km is es dann passiert. Ich fahr auf ne rote ampel zu.
Ich nehm gas weg und dann der Schreckmoment: sie dreht einfach munter weiter
Also wirklich keine reaktion mehr auf meine Gashebel bewegungen.
Mir blieb dan nur noch: aus machen und bremsen. (Schon doof auf ner 3 spurigen straße wenn man ganz links fährt ).
Hab dan am straßen rand erstmal überprüft ob mir dem Bowden zug (gas) alles io ist. Der Sieht gut aus und zieht auch normal wie immer am Vergasser.
Ich schätze mal das die Nadel im Vergasser gebrochen ist. Kann mir wer meine Vermutung aus der Entfernung untermauern?
Ich war ca. 0,5 km davor der meinung das ich was komisches gehört hätte. Klang so als ob quasi ne 2te simi hinter mir fährt. War aber nur ganz kurz. Jetzt hab ich ein bissel angst das der Motor hoch gekommen ist.
Anspringen tut sie auch nicht mehr. Weder mit Choke noch ohne. Wenn ich den Kickstarter betätige fühlt sich das eigendlich auch wie immer an.
So wies aussieht werd ich sie heute abend wohl nach hause schieben dürfen
Es sei den ihr habt ne idee was es sein könnte und ich kanns vor ort reparieren XD
Bin für alle hilfe dankbar
Gruß der Dev
Re: S51 macht geräusche
Ok super.
Zur not hab ich noch 5 Unterbrecher vom Vorbesitzer rumliegen
Dank euch allen!!!
Wo wir gerade beim thema Hitze sind:
Wie warm darf / soll der Zylinder denn von draußen werden?
Also der motor selber wird nicht viel wärmer als handwarm. Der Zylinder da schon etwas mehr. Pi mal daumen würd ich sagen zwischen 40 und 60 Grad (Sry bin net so gut im Temperatur schätzen ) Gemesen hab ich beides mit patschehändchen drauf
So zum thema Unterbrecher: Kann ich damit noch sagen wir mal 100 km fahren? Komm wohl diese Woche net dazu mir ne Fühllehre zu kaufen und zur arbeit muss ich ja trotzdem
der Dev
Ok dann werd ich den mal als nächstes kontrollieren.
Hab jetzt mal den Unterbrecher kontrolliert und oh wunder der war ja völlig verstellt.
Optisch war nicht aus zu machen das der aufgeht. Ganz auf == gabs net
Hab ihn eben mal eingestellt. Ging halt leider nur nach Augenmaß. Laufen tut sie jetzt wieder wie ein junger gott.
Ist es schlimm wenn es mal mehr als 0,4mm abstand sind? bzw. Was kann dabei passieren?
Danke schonmal an alle!
Edit:
Achso das geräusch ist auch weg
HI leute,
Zündung hab ich noch nicht kontrolliert. Ist heute morgen auf schlag schlimmer geworden.
Ich bin mir jetzt fast sicher das die Schreube für den unterbrecher lose ist. Ich werds mir heute mal in der Mittagspause mal anschauen, weil sonst komm ich nicht mehr nach hause.
s53_fahrer:
Kannst du mir mal ein bild schicken wo das Schmierfilz drauf zu sehen ist? Hab noch nie was davon gehört.
Hab das teil zwar in diversen shops gefunden. Aber nicht wo es auf der Grundplatte sitzt bzw. Wofür es eigentlich da ist.
der Dev
Hi,
doch über 50 komm ich. Aber auf die 60-62 nicht mehr. Vorher schon.
Edit:
ich komm so auf 65 berg ab.
Mit gegenwind komm ich auf 50 - 52
Edit End;
Schrauben hab ich alle sichtbaren kontrolliert. Sitzen alle fest wie sie sollen.
der dev
Re: Simson S51 Stottert(fehlzündung) Hilfe
Hey leute,
nur der vollständigkeit halber:
Es lag
a) an einer zu alten zündkerze. Der Abstand zur elektrode war riesig
b) an dem Zündzeitpunkt. Der Unterbrecher war viel zu spät eingestelt.
Danke @all für die Hilfe
Hey Leute,
mal wieder ich. An ner S51 hat man aber auch immer was zu tun.
So jetzt zu meiner Frage:
Ich habe meiner Simi vor ca 2-3 Wochen ne kleine Kur verpasst. Das waren:
-Vergasser gesäubert und neu eingestellt
-Zündzeitpunkt eingestellt (Unterbrecher hat zu spät geöffnet)
-neue Zündkerze verpasst (Von Beru irgendwas mit 260 wenn ich das richtig im kopf hab )
So nachdem ich das fertig hatte halt probe fahrt (auch zum Vergasser einstellen). Seit dem lief ganz super und ohne mucken.... bis vor 3 Tagen.
Jetzt hab ich seit 3 Tagen das Phenomen das sie ab genau 50km/h (Tacho) anfängt geräusche zu machen.
Bin mir net ganz sicher wie ichs beschreiben soll.
Mal hört es sich an als ob im Zylinder etwas Metallenes gegeneinander schlägt (kontrolliert: Zylinder sauber).
Und Mal als ob irgenwo ne Dichtung undicht ist.
Ist aber rein optisch nichts zu sehen.
Is schwierig zu testen weil ich muss auch tatsächlich 50km/h fahren damit das geräusch kommt. Im Stand hab ichs nie gehört...
Anmerkung: Seit gestern läuft sie auch nicht mehr so gut. Ab und zu zündet sie nicht richtig und es fehlt gefühlt an kraft. Nehme an es liegt wieder am ZZP, schau ich morgen mal an. Wollte es nur mal erwähnt haben.
Hat jemand ne idee was es sein könnte bzw. was ich kontrollieren könnt?
Steh gerad ein bissel aufm Schlauch
der Dev
Re: Gewinde für Limadeckel durch
Danke leute für die vielen Antworten. Ich werd mal versuchen da son gewinde rein zudrehen.
Hey leute ich hab da ne mittelschwere Katastrophe:
und zwar hab ich beim letzten festschrauben des Lima deckels wohl zu viel Muskeln benutzt.
Das gewinde von einer Schrauben fassung hats wohl dabei zerlegt.
Weiß jemand was man da tut?
der dev
