Re: Geber nur 1 Ohm ?
das hält doch nur von 12 bis mittag...
ohne geht definitiv garnich! evtl 5 min aber auch nur, wenn de kein gas gibst.
Re: Simson reparieren lassen
schau doch einfach selbst nach...
such hier ein bisschen im forum und dann probier dein glück.
hätte auch gleich einen tipp für dich.
klingt danach als wenn der sicherungsring von der schaltwalze abgrutscht ist.
schau dir mal DIESES VIDEO hier an!
das wird dir bei vielen sachen weiterhelfen.
Re: kleine frage zur kurbelwelle
Zitat von MinimalkartNein, sind nicht gleich.
In die Gebläsemotoren passt ne S50-Welle, aber keine vom S51.
Gruß Oliver
ja aber die schwungmassen kannst du hin und her tauschen wie du willst. die passen überall.
nur die lagergrößen und die hubwangen sind anders. das pleuel warscheinlich auch.
aber das ist für dich unwichtig.
Re: Simson läuft nicht
Re: Schwalbe Lenkerschloss oder lieber Bügelschloss?
wenn jemand deine schwalbe haben will, dann holt er sich die.
sicher die tür vernünftig ab.
am besten mit ner alarmanlage.
Re: S50 zu S51 umbauen
Re: Fragen zum Drosseln einer S51
und nen leistungsschwächeren zylinder ![]()
der SR50 hat nen s51 motor...
ja der passt, aber dann hast du immernoch nicht den passenden zylinder und den passenden krümmer dazu
Re: Glühbirne durch LED ersetzten?
ja im dunkeln reichts allemal...
am tag wird man als mopedfahrer eh nicht beachtet sondern im notfall einfach dezent weggeschoben ![]()
glaube du hast mein hauptanliegen nicht verstanden...
der typ, der im auto hinter dir an der kreuzung steht wird BLIND!!!
wenn auch nur kurzzeitig.
allerdings sieht der hinter dir die nächsten 10 min. erstmal nur nen schwarzen punkt in der mitte und dein bremslicht ist dann auch nicht mehr zu sehen.
glaube jemand hier im forum hat das mal intelligenter gelöst, aber auch n bisschen teurer.
benutz mal die suche.
Re: motorgehäuse ausdrehen
es hat auch schon leute gegeben, die das mit nem dremel gemacht haben.
Re: hilfe probleme mit der s53
2. kerbe von oben
und vermeide mal bitte deine doubleposts...
is nich icq oder irc hier ![]()
Re: Tankanzeige
tja dann kannst du wohl mit der tollen anzeige nix anfangen außer vielleicht batterien zu prüfen....
Re: S51 läuft noch nicht ganz Perfekt
naja in dem halben jahr war schließlich auch n kalter winter ![]()
Re: Kupplungsprobleme
kann am öl liegen...muss aber nich/weiß ich bei dem öl nich
aber wenn dem so ist, dann hilft auch kein ölwechsel denn das öl ist ja nun schon in den belägen eingezogen.
nein musst den motor nicht ausbauen.
du fährst den motor schön warm und lässt erstmal das öl ab.
danach öffnest du den linken motordeckel...was da die kupplung ist sollte ersichtlich sein^^
dann drückst du mit einer zange nach und nach die federn runter und ziehst jeweils den kleinen stift raus.
wenn du alle 4 federn raus hast, dann kannst du die lamellen rausnehemen.
einfach die alten gegen neue tauschen und in umgederehter reihen folge wieder zusammen.
neue dichtung für den deckel reinlegen (am besten noch mit dichtungskleber)
deckel rauf und sae80 rein ![]()
