Beiträge von simmi94
    Moin
    Habe ein Problem mit meiner Simson!!!!!
    Sie will einfach nicht angehen.
    Habe deswegen schon alles wieder umgebaut aber es geht immer noch net.
    Nach dem umbau habe ich sie versucht zu starten und sie ging einmal an
    musste aber sprit in den brennraum kippen und die zündkerze heiß machen.
    Dann lief sie einmal und danach ging sie überhaupt nicht mehr an
    Brauche Hilfe
    Moin
    Meine Simson geht nicht richtig an !!!! Kann sie auch nicht anschieben..
    Sie geht nur an wenn ich vorher dir Zünkerze mit einem Feuerzeug heiß
    mache und sprit in den Zylinder machen..
    Denn spuckt sie extrem doll aus dem auspuff!!
    Versuche sie denn laufen zulassen und gebe gas
    und sie bleibt nicht lange an..
    Konnte denn einmal fahren bis in den 3Gang und denn ist sie mir
    wieder ausgegangen.
    Kann mir vielleichz jemand weiterhelfen???
    Set:70/4 Almot,19Bvf,RZT SP Auspuff
    Re: Simson s51 70/4 Almot problem!!!!!!
    habe versucht sie auf 1,40 zu stellen aber das ging nicht !
    die grungplatte war sooo fest drinne die ging nicht lose.Hat sich kein mm bewegt.
    habe sie denn so gelassen. Davor lief sie auch sschon einmal fast riichtig mit dem gleichtn set.habe denn andere düsen versucht und schwimmerstand geändert und denn lief wieder net richtig. Alles wieder zurück umgebaut und sóoo gemacht wie vorher und lief dennn beschissener als vorher
    Moin
    Habe mir nen 70/4 Almot mit einem 19ner gaser und einen RZT pott auf meine simme gebaut.
    Habe eine 90 HD drin.
    Kann kein vollgas fahren.Ab dem reso und im oberen Drehzahl bereich knischt es denn nur nnoch sooo
    komisch und ruckelt !!!! Keine Leistung mehr!!!!!
    Dazu kommt noch das ich im oberen drehzahlbereich fehlzündungen habe !!!
    Kann mir jemand einen tipp geben was es sein kannn....
    Brauche echt Hilfe
    Danke !!!!
