Re: Frage zu Original Simsonfarbe Billardgrün
Moin,
ich würde Dir auf jeden Fall Spritzlack empfehlen.....
Klarlack muss nur über die Aufkleber, wenn die überlackiert werden müssen.
Das Billardgrün hab ich da wenn Du was brauchst.
Doc
Moin,
Doc
Re: Simson S51 mit 1K Kunstharzlack streichen?
warum willst Du denn lackieren ?? Wenns wegen Rost ist, kannst Du den guten Originallack mit Owatrolöl einreiben, dann rostet es nicht weiter. Dann kannst Du auf eine vernünftige Lackierung sparen.
Es geht auch mit Spraydosen, kommt halt drauf an wie gut DU das kannst. Wenn Du das nicht drauf hast (was auch keine Schande wäre), wäre es auch selbst bei Lowbudget Blödsinn.....
Eine ordnungsgemäß lackierte Farbe kann nicht abblättern !! Da wurde dann definitiv schon mal rumgepfuscht.
Entweder nicht gescheid gereinigt, nicht angeschliffen oder nicht grundiert. Heisst im Klartext, dass sich der jetzige Lack nicht am Untergrund "festhalten" kann. Egal was Du da jetzt draufmachst, es blättert alles irgendwann runter.
Doc
Du musst da auch nicht unbedingt 2K Lack nehmen, es reicht auch 1K.
Sicherlich schaut der Originallack nicht mehr topp aus, heisst es sind Roststellen und evtl. Dullen/Beulen vorhanden. Das musst Du spachteln und grundieren/füllern, bevor Du lackierst.
Doc
Re: SIMSON-Farben auf den jeweiligen Typen/Modellen
jepp, alles klar......
Grade die Simson-Farben haben eine Abartigkeit bezügl. ihrer "Alterung". Du kannst beim Tank unten innen schauen, da ist es am Originalsten.
12 verschiedene Varianten von Saharabraun, 7 Atlantikblau, 7 Tundragrau..... um nur Einige zu nennen.....
Na dann freuts mich.....
Wenn die alte Farbe noch glänzt, wird die beim Aufpolieren fast immer heller/satter/kräftiger. Stumpfe Farben sind meist ausgekreidet und oberflächlich "kaputt". Auch durch Polieren bringt das nur kurzzeitig Erfolg, dann kommt nach und nach der alte Zustand wieder.
Und dann gibt es noch andere Farben, besonders Rot, die schon tw. nach 6 Monaten anfangen zu "verschiessen".
Es kommt immer auf die angewendeten Mischlacke an, die sich dann in die Eine oder andere Richtung verändern. Da könnte auch Einiges drüber schreiben......
Deinen Tank kannst Du ja mal polieren, der wird mit Sicherheit heller.
Doc
Re: farb code (ral) für pastellweiß
....wie ein Taxi = Ral 1015
Das Bild täuscht..... ist original viel "Gelber"
Re: Sperber wieder aufbauen
da gehts nicht um auf die Füsse treten, sondern wo das "Beschriebene" stehen soll ![]()
Zitat von bj1967shHallo,
Er ist nicht, wie von Doccolor beschrieben, Olympiablau / Polarweiss, die hellen Teile waren, und werden wieder, Elfenbein.
WO hab ich das beschrieben ?? So einen Blödsinn verfasse ich nicht
Atlantikblau/Alabaster was anderes gibt es nicht.....
Doc
Der "ähnlichste" RAL-Ton ist 7044. Passt aber in keinster Weise !!!
Willst Du neu lackieren oder ausbessern ??
Re: VW Tornadorot auf Simson Lackset
Vergiss das mit den Bildern......
Gerade Rottöne kommen auf den Fotos meist völlig anders rüber als Original.
Da ist von einem Ral 3002 ruckzuck ein 2002 oder 3020 optisch gemacht (nur mal als Vergleich)
Doc
Das Simson ibizarot RAL 2002
VW Y3D tornadorot RAL 3002
NUR ZUM OPTISCHEN VERGLEICH !!!!!
Re: Ein missgeschick beim lackieren
Was ist passiert ?? Gerunzelt oder trocknet der Lack nicht ??
WENN die Glasuritfarbe passend zum Wartburg gemacht wurde, passt sie nicht. Die Wartburgfarben sind relativ ähnlich aber nicht gleich.
Problem wird an Deiner Frage sein, dass wenn jemand den Glasuritlack genommen hat wahrscheinlich alles komplett lackiert wurde. Auch weiss ich nicht, ob aufgrund der VOC-Verordnung diese Farben von Glasurit noch hergestellt werden. Der Thread ist 4 Jahre alt, da ändert sich Einiges.....
Ich als Originalfarbennachmischfetischist sehe die Farben wesentlich kritischer als mancher andere, für den auch irgend ein RAL-Ton gut aussieht.
Auch ist das Billardgrün der Schwalbe ganz anders als von der S51.....
Ist zwar keine Antwort auf Deine Frage, aber vielleicht kannst Du trotzdem damit was anfangen.
Doc
Einen gealterten Lack wirst Du nie finden. Selbst wenn der "neue" Lack so patiniert wird dass er zum Alten passt, wird der Neue in 2-3 Jahren wieder völlig anders ausschauen, weil der auch altert.....
Das Billardgrün ansich ist nicht so stark verblichen, wie manch anderer Ton. Wenn der Altlack gut aufpoliert wird ist kaum ein Unterschied.
Wenn dann wäre der ähnlichste RAL-Ton 6016. Passt aber bei weitem nicht hin.....
Doc
Re: Tank Originallack retten - Delle entfernen
Wenn Du den Lack erhalten willst, würde ich den Tank mit Owatrolöl einreiben. Das verhindert das Rosten, da an den Kanten mit Sicherheit der Lack gebrochen ist....
Seit 2008 habe ich gesammelt.....
Ist ja nicht nur Simson sondern viele anderen Hersteller:
http://%22http//www.farben-schiessl.de/%22
....und es wird immer mehr......
Du kannst auch die Farbe gleich in matt nehmen, dann sparst Du Dir den Klarlack.....
Wenn Du was brauchst, sag Bescheid, hab ich da.....
Doc ![]()
Vestehe ich zwar nicht, warum Du den Untergrund so "akribisch" vorbereitest um dann eine Farbe zu rollen(das ist auch kein alter Look), die da nicht drauf gehört....... Ist ja schade für die Vorarbeit
Den Link kann man zwar nicht mehr öffnen, aber vom Text her ist das ein ganz normaler Lack für Stühle, Türen usw. Benzinfest sind ausschließlich 2K Lacke. Es hilft auch nichts einen Kunstharz Klarlack drüber zu machen und ein 2K Lack zieht Dir den Kunstharz hoch.
Ich kann Dir nur raten einen 2K Lack aufzubringen, ob als Spray oder Spritzlack. Alles Andere ist murks.....
Re: Star Farbe
http://www.farben-schiessl.de/index%20- ... 0Kopie.htm
Bordo oder Maron und das Vorletzte Tundragrau (Tab. 7) ist auf dem Star
Danke.....hab ich ergänzt.....
