Ok! Zündzeitpunkt prüfen... Wie und Wo kenne mich nur mit 4taktern aus habe noch nie einen 2takter gemacht. Und welcher Keil ist gemeint?
Beiträge von Hunnewupp
Hallo. Die Sache mit Motor und Getriebe ist erledigt. Also sie lief wieder. Jetzt hatte sie im oberen Drehzahlbereich immer Aussetzer egal welcher Gang. Also anderen Vergaser drauf und schon gings besser nicht ganz weg aber besser. Sprang auch besser an und so weiter. Jetzt sagt sie aber nix mehr. Zündfunke kommt, Kerze ist naß, habe kerze gereinigt nochmals Zündfunke überprüft und wieder eingesetzt. Aber sie springt nicht mehr an sie hustet noch nicht mal. Kann sich der Zündzeitpunkt verstellen???? Habe auch dieses "Relais" im rechten Seitendeckel mal getauscht, keine Veränderung. Habt ihr eine Idee???
Ja, also nicht vogelig werden. Gut! Kapiert! also wieder zusammen und dann einstellen... Kapiert! aber WIE???? und WO????
Ja stimmt wenn ich schon mal dabei bin. JETZT aber mein größeres Problem: Was heißt Getriebe einstellen??? Wo kann ich Dichtungen bekommen??? Bzw. weitere Ersatzteile falls nötig??ß
Ja, äh ne, äh ja...????????? Also Getriebe zerlegen wieder zusammen setzen und einstellen. Gut habe ich kapiert aber... Wollen wir mal sehen ob ich das hinbekomme. Was mich aber echt noch interessiert was genau heist einstellen?? Wie? Wo? Und wo kann ich falls nötig gut und günstig Ersatzteile beziehen? (Dichtungen Simmerringe usw.?) Bitte helft mir weiter. Danke Euch :roll:
Hallo. Ein kleiner Freund von mir kaufte sich eine Simson S51......
Ja und nun läßt sich das Getriebe nicht mehr schalten. Bin nun schon soweit, daß ich die Kuppling demontiert habe und dabei gesehen habe, daß der Mechanismus zum Ziehen des Ziehkeils ausgehängt ist. wollte diesen wieder einhängen habe aber erstmal per Hand versucht diesen zu bewegen, also zu schalten. Mit dem ERfolg ihn kpl aus dem Getriebe zu ziehen und hielt ihn in der Hand. Habe ihn wieder reingefummelt kann aber keinen Gang schalten. Sowie der Kleine sagte hat es auch ziemlich geknarrt im Getriebe als der Fehler auftrat. Wer kann mir sagen was die Ursache sein könnte bzw. wer hat weitere Tipps, Anregungen oder oder oder. Vielen Dank Hunnewupp
