Re: Simson S51 C
Dann muss ich wohl mit dem ganzen Gerödel mal zur Lackiererei... ![]()
Re: Simson S51 C
Re: Simson S51 C
dann hab ich da was falsch verstanden... ![]()
Re: Simson S51 C
Muss dich leider enttäuschen, in den Original DDR Papieren steht S 51 C ![]()
Weitere Merkmale waren ja der schwarze Auspuff/Motor Drehzahlmesser...
Hallo Leute,
nachdem ich nach langem endlich mit meiner Simson fertig geworden bin wollt ich euch das Schnuckelchen mal zeigen.. ![]()
Sie ist Baujahr 86 und hatte meines Wissens vor mir 2 Besitzer, wobei mein Vorgänger keine Ahnung davon hatte und so beim Pfusch Umbau von 50 ccm auf 70ccm die Anlaufscheiben, den 2ten Kolbenring vergaß und sogar die Pressrichtung der Spangen falsch eingebaut hatte. ![]()
An ihr sind ein paar Sachen die so nicht ab Werk dran waren, heißt der Lima- und der Kupplungsdeckel sind nicht mehr schwarz ( farbe blätterte ab ) und der Auspuff ist auch nicht Schwarz Matt... sonst ist alles am Möp wieder hergerichtet so das sie Optisch wie das Original aussieht. Bedingt wurden manche Teile durch neue ersetzt, so z.B. der Zylinder und der Zylinderkopf und Kolben,... ![]()
ich hoffe es gefällt euch! Neue Kotflügel kommen auch bald,.. ![]()
Re: Läuft schlecht / geht aus, sobald sie warm ist - Zündspu
moinsn, ich hatte so ein ähnliches Problem wo meine S 51 nach ein paar Kilometern kein Gas mehr angenommen hat und nur noch gute 40 lief, so wie du das schilderst stottert sie, falls dein problem so ähnlich ist wie es bei mir gewesen ist, vergaser ausbauen und gründlich säubern..
vllt. konnte ich helfen..
MFG
Re: Auspuff sifft?!
Also ich hab den Krümmer und den Auspuff zuerst verschraubt mit der Klemme, und dann mit Nirgin Auspuffstopfzeuch dicht bekommen.
sieht zwar optisch aus wie Vogelschei**e aber es ist dicht.
Re: Probleme mit Blinkern und Hupe
Also, heute kamen ein paar neue Teile:
Blinkergeber
Hupe
Blinkerschalter
Hupe und Lichthupe Schalter
neues Zündschloss
Also: das Rücklicht geht, Bremslicht auch, Hupe auch wobei sie nur Ächtst. ![]()
Nun mein Problem: Wenn ich links blinke, geht nur der vordere Blinker. Wenn ich rechts blinke, dann leuchtet die Blinklampe im Tacho und der Blinkergeber macht gar nichts.
liegt das an den Kabeln ? vllt. irgendwo ein kurzer ? ![]()
werd morgen mal alles durchtesten, die sicherungen sind heile. hab sie mim durchgangsprüfer gecheckt. ![]()
es ist ne s 51 C bj 86
habs vergessen anzugeben! ![]()
naja. mal sehen was morgen raus kommt. ![]()
hab die batterie drin, durchgemessen, geladen ist sie.
masse kommt auch überall an.
aber ich hab das gefühl das wie schon erwähnt wirklich kabel fehlen. ![]()
zur not was muss ich überbrücken das ich ohne batterie rücklicht und bremslicht bekomme ? ![]()
schlatpläne sind zwar gut, aber ich versteh die nicht weil in meinem herzkasten nichts so aussieht wie es sollte ![]()
Hallo Leute ![]()
hab heute meine batterie bekommen 6V 11 AH so,
hab sie eingebaut. auf der zündung 3 geht des standlicht. aber auf 1 und 2 gehen keine blinker.. der motor lief dabei.. ![]()
und keine hupe.
ich hab die batterie durchgemessen sie hat 6.4 V also voll geladen..
könnt ihr mir sagen woran das liegen könnte ? ![]()
Re: Batterie S 51 C
Danke !
wusste nicht ob das das ist..
noch nen schönen abend..
Re: Batterie S 51 C
also ich hab mal nen Foto gemacht von den Anschlüssen
kann mir die jemand markieren ? ich komm mit dem Schlatplan nicht klar.
sooory.
also da wo die Batterie dran kommt. und ob auch alle Kabel dran sind..
danke leute. ![]()
Hallo Leute,
Ich hab mir mal dieses Chemische Entrostungsset mit Versiegelung zugelegt.
ich hatte keine lust auf Betonmischer
so nun meine Frage ![]()
Hat jemand damit schon mal Erfahungen gemacht? Tipps und tricks ? ![]()
Greets. Carl
Re: Batterie S 51 C
Noch ne Frage, muss die Batterie bei meiner es 51c unbedingt 6V 12ah haben oder gehen auch 6V 11 ah ? ![]()
Re: Batterie S 51 C
Jo, den Schaltplan hab ich auch.. also da ist ja bei der Sicherung da is bei mir ne runde und ne eckige..
und oben links ist der Ramenanschluss den hab ich.. ![]()
Sorry wenn ich nicht alles peil..
Hallo Leute,
kann mal jemand ein Foto von seinen Batterieklemmen machen ? und woher die kabel kommen ?
weil ich glaub meine wurden vom Vorgänger einfach abgeschnitten^^
greets carl.
Moin,
an meiner S51 C bin ich grad dabei die Öleinfüllschraube und die Kupplungsschraube zu erneuern. ![]()
so, die Dinger sind aber aus altem DDR Plaste und total verwürgt vom Vorgänger.. ![]()
rausbohren hilft nicht..
leider.. ![]()
habt ihr einen Tipp wie ich die Dinger raus bekomm ?!
Danke schonmal.. ![]()
Re: S 51 springt nich an! -> Vergaser ?!
Ne der Zylinderkopf war nicht ganz drauf obwohl das Drehmoment richtig eingestellt war
und den Vergaser hab ich auch noch eingestellt.
Jetzt kommt ausm Krümmer so schwarze Flüssigkeit. Ich meinte mal gelesen zu haben dass das von der fetten Mischung kommt. ![]()
nur noch eine Frage
Da wo die Batterie rein kommt, wie sehen die Anschlussklemmen aus ? Das steht ja aufm Schaltplan nicht drauf.
Greets Carl
So sie ist angesprungen und läuft. Noch Schaltung fertig machen und dann gehts fahren ! ![]()
Sie lief vorher. Aber wie gesagt sobald ich den Vergaser gemacht hab sag ich nochmal bescheid !
danke für die Hilfe. ![]()
