Re: S 51 springt nich an! -> Vergaser ?!
Kolben ist zu 100 % richtig eingebaut.
Sie hat aber keinen Mux gemacht ![]()
ja die Zündkerze bekommt Sprit
Anschieben hab ich noch nicht probiert weil ich keine möglichkeit dazu hab.
zündung stell ich mal noch ein und den Vergaser auch noch. Ich hoff dass dann alles geht ! ![]()
Die Krümmermutter ist richtig fest. Ich hab aber das Gefühl das die zu viel Luft zieht.
Hey Leute,
Also meine Simson springt nicht an, ich hab den Zylinder gewechselt und den Vergaser. Beide neu. Ich hab den Vergaser nicht eingestellt.
kann es sein dass es daran liegt ? Weil einen Zündfunken hab ich ! ![]()
Danke für evt. Hilfe.
Hallo Leute,
Sorry das ich schon wieder ne Frage hab..
ich hab zwar schon gegoogelt und auch hier die SUFU benutzt aber einfach nichts gefunden... ![]()
Ich versuch wie blöd bei meinem Möp das Lenkschloss einzubauen ( hab das alte rausgebohrt ) aber irgendwie bekomm ich dass nicht hin
In den anzeigen bei Google stand zwar was drin das hat aber bei mir nichts geholfen... ![]()
Greets Carl ![]()
Re: Simson S 51 C PROBLEME !!! Kickstarter rausgerutscht !
Das war nur auf den Motorausbau bezogen, und mit dem Rest wollte ich sagen was ich noch alles mach..
Danke ! werd mir dass mit dem Motor doch noch mal überlgen hört sich sehr schwer an...
ja das Moped wollte ich in unserer Garage richten wobei dort die Temperaturen auch unter null sind..
Ok, ja den Dichtsatz hab ich mir mitbestellt..
ich hab mich jetz doch entschlossen den Motor auszubauen und im warmen damit zu arbeiten... ist für die Finger angenemhmer.. ich denke mal das die Teile morgen mit der Post kommen
dann werd ich gleich anfangen...
Nun meine eigentliche Frage ist:
Was muss ich beim Motorausbau beachten ? in dem Lehrvideo wird davon nichts gesagt, ach ja und einen Kettenwechsel will ich auch gleich vornehmen.
Folgende Elemente werden auch gewechselt:
- Sitzbank
- Vergaser
- Zylinder
- Seitenständer
- Bowdenzüge
- Schalthebel
- Klapp-Kickstarter
Nun ich hoff ihr könnt mir da was sagen... ![]()
Einen FETTEN Dank an alle
Ja, ich hab ihn gelesen... konnte das aber nicht wirklich eindeutig herauslesen..
danke trotzdem... ![]()
Ach ja, wenn ich das mit dem Kickstarter mache, muss ich dann den ganzen Motor ausbauen ?
da hab ich etwas schiss vor... ![]()
da läuft dann aber kein Getriebe Öl oder so aus der Bohrung von der Kickstarterwelle oder so ? ![]()
Ja, anmachen geht eh nicht ohne den Kickstarter..
Ja, das Video hab ich mir schon angeschaut.. ![]()
Danke für die schnelle Hilfe, ja genau die meinte ich ! ![]()
Werds die Woche mal ausprobieren.. ![]()
Grüße..
Hallo Leute,
ich hab mir in einem Nachbarort eine S 51 C für 100 € zugelegt, war schon immer mein Kindheitstraum... jetz bin ich 15 und werd in einem Monat 16..
Der Motor läuft! (aber nur bis mir der Kickstarter entgegen kam..) ![]()
Der Tank ist innen voller Rost aber der wird gerichtet..
Ich hab also ein paar Fragen wo es bei mir hängt...
1. Mir ist der Kickstarter heraus gerutscht... wie bekomme ich ihn wieder rein ?
2. Der Gaszug springt im Vergaser immer raus.. wie einstellen?
3. Ich kann nur in der ersten Gang und in der Leerlauf schalten wobei der erste Gang immer wieder rausspringt... (dass war bevor mir der Kickstarter rausgerutscht ist... )
Die Simme hat ne 4 Gang Schaltung und ist Baujahr 1986...
Greets Carl ![]()
P.S. ich hoff ich hab jetz nichts falsch gemacht !
bin neu hier..
