Re: Ein paar Fragen zum SR50
kein Problem, schaffe ich nur heute nicht, alle Mopeten schon im Winterschlaf.
Genau das ist der Ausleger von der Motorhalterung, etwas eingekürzt und eine Platte angeschweißt.
Ich habe das so gelöst, weil ich den langen Auspuff verbauen wollte
[Blockierte Grafik: http://img3.fotos-hochladen.net/thumbnail/img05918e1f279h6n_thumb.jpg]
Re: Welche Gel Batterie für S51?
Die Sonnenschein Gel A512/6,5S mit 6,5AH oder die Multipower Vliess MP7.2-12 mit 7,2 AH passen rein.
Ich habe in einen Moped auch eine Multipower mit 10AH eingebaut
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/herzkasten032gorq73i4m9_thumb.jpg]
Re: Brauche Hilfe bei der Scheibenbremsanlage zu entlüften H
woran hat es nun gelegen ??
Gerdi
Re: Schnappschüsse aus dem Alltag
Zaungäste
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/foto0488hqfn6uectl.jpg]
Re: Paar SR50 Probleme
zu Punkt 2, kann es auch sein das dort die Scheibe fehlt, die zwischen Achsverlängerung und Kettenkassten gehört. Wenn das Ketten schloß in den Bereich kommt kann es dann anschlagen.
Re: Telegabel Gewinde kaputt
Die Federaufnahme auf dem Bild war neu und nach ein paar km wackelte auf einmal die Gabel.
Klarer Fall von schlechten Material, ich habe dann auch die Federaufnahme umgebaut, wie oben beschrieben mit der Durchgehenden Schraube und oben das Alusechskant durch eine Mutter ersetzt.
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/federaufnahme0iux71nk8fc.jpg]
Re: Zündschlüssel - aus welchem Material?
Das Material ist Stahl verzinkt und Gelb Chromatiert ( A3C)
Re: Frage zur Rzt-Sportzündung verkabeln.
Hallo zusammen,
ich greife das Thema nochmal auf, weil ich vor dem fast gleichen Problem stehe.
Ich bin gerade dabei die Sportzündung von RZT ein zu bauen. Ich habe noch die EWR 8107.10 und die ELBA 8872.10 von meiner S53 PVL Zündung da, die mit verbauen möchte.
Meine Frage, das Rot/Weisse und Gelb/Weisse kann ich die an die EWR ( 59a und 59b ) anschließen ??
Gerdi
Bremsschlauch am Albatros ausgetauscht und alles fit für Suhl gemacht.
Re: Elektrischer Drehzahlmesser und Navi am Moped?
hier von Avewell, Tacho, DZM und vielen anderen Funktionen
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120511/temp/w72zcg2q.jpg]
Re: 3. Int. 888-Minuten-SIMSON-Rennen 2012
Ich habe gerade gelesen das ein Team aus Bad Lauterberg kommt, falls ihr hier im Forum Aktiv seit könnt ihr euch ja mal melden.
Gerdi
[quote='wiedwamps']Was mich aber sehr gewundert hat, war das Siegerteam mit ihrem orginalen Mopped! (Startnummer 15)
Mich hat es gefreut, das regt vielleicht auch andere Leute an mal, an so einen Rennen teil zunehmen.
Original war es nicht ganz, eine Reso war verbaut, Stoßdämpfer waren von MZ und Kegelrollenlager waren da auch verbaut.
Das ist schon eine Super Veranstaltung wir waren Gestern Abend da und fahren gleich nochmal hin.
dumme Frage,
ist für den Zushauer eigentlich Interesant schon während des Trainings da zu sein ?
Gruß aus den Südharz bis heute Abend oder Nachmittag
Re: Suche Maße vom MS50/S53 Hauptständer
klinke mich hier mal ein, weil ich da auch was suche.
Re: die achswellen versperren mir den weg zum differential
die linke Achswelle muss raus, dann kannst du das Differenzial von der rechtten Welle runternehmen.
Re: position bremslichtschalter
Das Bild habe ich mal im Netz gefunden
[Blockierte Grafik: http://www.qpic.ws/thumbs/bremslichtschalterkrmym.jpg]
Re: Telegabel erhöhen
ein Gabel vom SR Roller, die ist länger
