Hallo
Also meine S51 springt nur mit Choke, nach mehrmaligen kicken, an und läuft dann auch nur wenn der Choke drin bleibt. Nach eineigen Minuten, wenn der Motor dann warm is, läuft sie eigentlich ganz normal, wenn man den Choke raus nimmt. Jedesmal wenn man dann Vollgas gibt macht sie immer nen kleinen Ruck (also setzt ganz kurz aus) und läuft dann wie es sein sollte.
Ich hab eine komplett neuen Vergaser eingebaut (16N 3-4), was aber auch nichts gebracht hat.
Kann das vielleicht an der Zündung liegen?
Ich habe vor kurzem die Grundplatte rausgenommen und hab sie beim Einbau wieder genau so eingesetz wie vorher. Kann dadurch die Zündung verstellt sein?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
