Re: MRS 60/4... Springt nicht an
Moin,
ich habe auch einen MRS 60/4 der bis jetzt ganz gut lief, mir aber mit 80 km/h Spitze ein bisschen zu wenig Leistung hatte. Die 80 konnten im 3ten (3. Gang Getriebe) aber auch erst bei extrem langer Strecke erreicht werden da im 3ten irgendwie schlagartig nicht mehr viel ging. Naja Zündung mal genau auf 1,5 gestellt und Luftfilter noch bisschen besseres Filtermaterial rein und schon lief sie besser ABER jetzt nimmt sie komischerweise beim anfahren bzw. beim plötzlichen Gas geben erstmal kein Gas an sondern röhrt mal kurz extrem tief und tourt ab. Es kommt mir vor als würde sie absaufen doch macht sie irgendwie nicht wirklich.
An Steigungen anfahren ist gleich garnicht drin.
Erstmal mein restliches Setup:
20er BVF mit 90er HD, 08er Nadel auf letzter Kerbe
E Zündung mit auf Höchstdrehzahl eingestelltem Steuerteil
Luftfilter nach RT
abgedrehter 60er Kopf
32 Krümmer (gekürzt) mit Reso in Stinooptik
Schwimmer ist auf 29mm und 34mm eingestellt wie ich es hier direkt von Mühli gelesen hab
ZZP wie gesagt auf 1,5 fals ich das richtig eingestellt habe (Geber muss direkt mittig über der Pollücke stehen oder?)
Ich habe auch schon das mit den "Poren" die bei ausgedrehten Vergasern manchmal auftreten gelesen und tatsächlich welche bei mir gefunden wodurch ich mir das halbe "absaufen" dann erklären wollte allerdings kam da absolut kein Benzin durch als ich nachschaute.
Am Luftfilter kanns auch nicht liegen da dieses Problem selbst mit abgezogener Ansaugmuffe auftritt.
Im Moment weis ich mir irgendwie nicht mehr zu helfen.. ![]()
