das geht das geht
moin
golfkiller
ist ne prima idee die du da hast
und unbedingt weiter verfolgen
mein kumpel hat das vor jahren an seiner simme S51
auch schon gemacht aber lang nicht so kompliziert und techn.
wie du es vorhast.
er hat nämlich einfach die kleine O2-flasche an den rahmen gebastelt.
ein kleinen schlauch von der flasche in den zum ansaugtrakt vorm
vergaser also zwischen schnüffelstück und luftfilterkasten
enden lassen und hat dann einfach
im letzten gang (noch keine höchstdrehzahl) den hahn
aufgedreht.
und nun pass auf :mrgreen:
da hat er dann seinen ersten wheelie gemacht so ging das teil ab
blöde war aber auch nur das er das ding zu lange offen gfelassen
hat.
so ists zu heiss geworden und das Aluminium vom Zylinderkopf
ist geschmolßen und nun hat er ein loch zwischen der dichtfläche
zw. kopf und zylinder.
der motor war dann schrott
aber prima fun meinte er.
ich habs auch noch vor aber nicht so krass.
meine idee:
auf jedenfall muss der motor ohne O2 schon megafett laufen (HD ca100-120)
du brauchst ja halt was was brennt und da bietet sich der sprit an
Benzin min. 1:25 gemischt
Sauerstoffzufuhr höchstens 30sekunden
oder statt extra großer HD einfach
extra sprit in den Ansaugkanal einspritzen so mit 80-90düse.
das wird fein.
du kannst ja mal nur mal ausprobiernen
wie der motor im standgas hochläuft wenn du ihn ein bisschen
sauerstoff vor den luftfilter hälst.
der geht da ba wie die SAU
besser ists aber es mit Lachgas zu machen
da es ungefährlicher ist
gegen selbstenzünden auserhalb des brennraums also zylli
rock on
:mrgreen:
