Beiträge von CFlashback
    Re: SR 50 geht aus wenn er warm ist.... HILFE!
    Ok. Das werd ich machen!
    ich hatte mir den gekauft weil ich dacht der ist besser und läuft dadurch auch besser.
    Welchen Vergaser muss ich genau nehmen?
    Bei Ebay z.B. gibts 100te Simson Vergaser 16N3-1, 16N1-3, 16N4-2. Kein Ahnung.
    Ich hab so einen alten auch noch zu liegen weiß aber nicht welche genaue Bezeichnung und was da genau den Unterschied macht.
    Ist denn nicht nur die 72 HD wichtig?
    Grüße
    Christian
    Zitat von --Erwin--
    Hi
    wenns nen normaler 70er is dann probiers doch mal mitn 16BvF und 72er HD
    das würd ich erst ma machen das hat bei mir damals auch gereicht
    Ja das kann ich probieren, aber ich denke nicht das es mein Problem behebt, oder?
    Die Zündaussetzer können ja nicht vom Vergaser kommen.
    Hallo Leute,
    ich bin neu hier, heiße Christian und fahre einen Simson SR 50. Ich hab über die Suche nichts gefunden was mein Problem beheben könnte.
    Der 3 Gang wurde generalüberholt:
    Motor = neue Lager + Simmerringe
    Zylinder = 70er
    Vergaser = Neuer 19mm Amal
    Zündung = Neuer Unterbrecher, neue Kerze (260)
    Nach dem Zusammenbauen! einmal Petten war er sofort da und ist auch prima gelaufen ;)
    Zylinder eingefahren (ca. 300km mit 1:33) abgeschlossen.
    Nun fängt er an auszugehen wenn er warm ist!
    Ich denke an der Spritzufuhr liegt es nicht, denn Sprit bekommt er!
    Ich habe schon Kerze gewechselt -> daran liegts nicht
    Zündkabel überprüft -> daran liegts nicht
    andere Zündspuhle verbaut -> daran liegts nicht
    Kondensator gewechselt -> daran liegts nicht.
    Was noch zu sagen ist, das es am Zünzeitpunkt kann es auch nicht liegen, da ich mit ner Pistole einstelle und das stimmt. Der Unterbrecherabstand hat auch 0,4mm.
    Er springt top an! Ohne Probleme beim ersten Mal Petten, aber wenn er warm wird, hat er im Standgas Zündaussetzer (so kommt es mir vor) und geht dann auch aus!
    Also ich weiß nicht wirklich nich mehr weiter!
    Für Hilfe immer Dankbar!!!!
    Grüße
    Christian
