Re: 60er svi RZT
du hast da wohl was falsch verstanden
Re: 60er svi RZT
Hallo mein kumpel hat sich ein 60er R svi gekauft und braucht noch ein vergaser zum drauf stecken ,weis jemand welcher vergaser der optimale dafür ist und einlass
Re: SSW Tuningweber 90/4
jut da war schon 19 und arbeiten aber egal
habe mir eine neue schwalbe zugelegt und metallic rot lackiert und geh nur mal mit freundin und kind eis essen und schon standen da 3 leute rum, hätte ausrasten können und schön alles anfassen
Re: rzt 60/2
Am Gemisch denke ich nicht
Wenn deine simme an ist und und du Schock ziehst was passier dann ?
was passiert wenn du die Gummi muffe am vergaser abmachst
Wie nimmt denn dein moped das Gas an eher schleppend oder dreht gut hoch
Und nehme mal eine 40 oder 45 leerlaufdüse
Ja hatte ich doch auch gemacht .habe mir extra 600 und 1000er nass schleifpapier gekauft
Nadellager war auch Ganz die 2 klemmen waren auch da nix abgebrochen .
Kann auch sein das ein damaliger Kumpel aus neid was rein gesteckt hat . er war total komisch danach zu mir.
Re: rzt 60/2
Achso schau mal ob der Schwimmer ganz ist oder irgendwie verbogen oder klemmt
Re: rzt 60/2
Ja aber sind doch wieder Sprüche drinn. Wenn der Schock draußen ist bekommt die Mehr Sprit und mehr Luft .
Probiere doch mal wenn du nur den Schock ziehst Also wenn er verbaut ist .was passiert ?
Und probiere mal eine 85 hd aus und was passiert wenn du die Gummi muffe am vergaser etwas abmachst
Wie ist dein vergaser eingestellt also luftgemisch schraube und was Für eine Leerlauf düse hast du drin und wie ist deine Nadel eingestellt
Re: Rzt daily race gegen rr rennauspuff
Ja weil jetzt gerade jemand mir ein rr anbietet und gibt noch Haufen läute die den auch haben wollen weißte und der wird ja nicht mehr gebaut
Ich dachte da ein svi90ccm sp von Rzt oder 85/4 oder 6 Kanal von lt oder zt
Bin mir aber noch nicht sicher
Was meint ihr welcher besser ist denn alten rr bauen die ja nicht mehr aber ich hatte mal ein aber leider verkauft und könnte jetzt ein gebrauchen rr kaufen
Leider sehr auffällig und der neue Daily race habe ich keine Erfahrung mit aber
Halt stino Optik gebaut ? Oder den normalen Daily Auspuff ?
Re: motor tuning
Ja aber ein 105 brauch doch ein 5 Gang Getriebe also empfehlenswert
Re: motor tuning
Morgen weiß jemand bis welche Reifen breite in eine s51 passt 3.25 hinten geht aber vorne ? Und
Gehen auch 3.50 x16 vorne und hinten
Hallo ist hier jemand aus dem alten simson Forum das mit .org aufgehört hatte
Leider weiß ich nicht mehr wie es heißt nur das es mit .org aufhörte
Und die Seite wurde zugemacht weil der Betreiber keine Lust oder Zeit mehr hatte.
Wichtig ist es mir das ich eine Person wieder finde die mir Ca 2007 oder 8 ein 50/4k gemacht hat den ich nie vergessen werde
1g. 30kmh
2g. 60
Und immer so weiter hatte mit den Zylinder 85 geschafft. alle sagten ich spinne aber hat ihn ja selbst getestet .hat alles selber gemacht Zylinder bearbeiten .vergaser ausdrehen. Ich komme aus eisenhüttenstadt. Vielleicht erinnert sich derjenige der mir den Zylinder gebaut hat ?
Kann sich jemand erinnern ?oder kennt ihr ein der sowas bauen kann
Einfach melden Oder hier schreiben
Vielleicht an die. Leute die die Seite betreiben ich möchte sagen das ich hier schon mal angemeldet war Name weis ich Net mehr nur Email Adresse "simson.1990@hotmail.de".
Vielleicht könnt ihr mir helfen ?
Re: motor tuning
Ja 5gang wollte ich schon haben und vape weiß jemand wie hoch die vape drehen kann Oder
E- zündung wäre eine Möglichkeit aber wie hoch dreht die
Bin für jedes Wissen von euch dankbar .
Hat eine renn zündung Anschluss für lich ?
Re: motor tuning
Ich überlege entweder lt Motor oder den von zt aber den für 589 Euro
Aber bei 600 Euro gibt es bestimmt wieder bessere Motoren
Nein war im 4 gen Gang . Und hatte Luft Filter Umbau
Am Seiten Kasten und 21 mm vergaser go düse weis ich Net mehr und bin 1zu 25 Gemisch gefahren
Hatte ein rr enduro Auspuff von Rzt dran
Ich habe keine klemmer Stelle gefunden dafür eeinschläge im Kopf und Kolben habe aber keine Teile gefunden
Hätte mir das nur so erklären können das irgendwie eine schweißnaht vom Auspuff eine Grad oder so abgegangen ist
Re: motor tuning
Ich hatte an 500 Euro gedacht
Hallo ich wollte euch mal fragen von welche tuning Firma ihr ein komplett Motor ihr kaufen würdet was Preis Leistung stimmt und welche Motoren genau ? Wollte ein Motor mit viel Drehmoment und guten durchzug oder baut hier jemand Motoren selber und Ahnung von hat
Mfg Fischer
