klar! kaufvertrag is kaufvertrag!
Beiträge von lieblingsberliner
Umrüstsatz Bremslichtschalter HR S50/51
Bestellnummer: 3222441,90 €
Originalqualitätinkl. 19% Mwst.
Umbausatz für S50/51 m. Bremslichtschleifkontakt am HR auf Zugschalter m. Feder.
http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... 00x300.jpg -
warum willste denn von edelstahl auf chrom umsteigen???
edelstahl is doch viel haltbarer!
da sind se!
ich hoffer der link funktioniert.
ansonsten mal beim http://%22http//www.shop.zweirad-schubert.de/%22 gucken.
da unter "zubehör" steht dann deine Packtasche für seitengepäckträger! 35€/stk.
ganz genau. steht sogar bei jedem heutzutage hergestellten automobil in ner betriebsanleitung! Is also quasi grundlagenwissen im motorenbau. nach volllastfahrten den motor niemals sofort ausmachen!
nur so zur info: son schiffsdiesel-zweitakter läuft bei ca 800 U/min (bei volllast), jetz bin ich mal gespannt wie du sone drehzahl bei der simmi realisieren willst!!? :roll:
ganz jenau. AUSBAUEN UND REPARIEREN BZW AUSTAUSCHEN!!!!!!
die scheiß schelle taugt gar nix. bei mir hat sich die lasche, die in die vertiefungen der mutter greifen soll, abvibriert. is einfach abgerissen der schweißpunkt.
Außerdem wird die nur von ner M5er schraube gehalten - heißt: die kannst du garnich fest genug anballern das sie sich nich mehr mitdreht!nimm dit sicherungsblech. funzt super!
nimm einfach Beize!
oder irgendeine andere säurehaltige flüssigkeit. geht wunderbar!
kannst es aber auch im verzinkten zustand schweißen. geht schon!
haste auch die masse am motor nich vergessen?
sonst is die schöne neue Vape ganz schnell im ar...!
ich denk du wilst die lichtleistung runterregeln! wieso dann h4??
ansonsten brauchst du 12V lämpchen!
also für die N brauchst du definitiv keine blinker!
das steht auch irgendwo im gesetzbuch, das du für fahrzeuge die bauartbedingt keine blinker haben auch jetzt keine brauchst!
der haken is aber der: wenn du auch nur einen einzigen blinker dran hast-mußst du alle vier ranmachen und sie müssen auch funktionieren!!
also entweder alle dran und funktionstüchtig- oder alle ab und winke winke!
aber du brauchst definitiv keine ABE damit du ohne blinker rumfahren kannst!
die sache mit der hupe an der N is auch bissl anders!
Sie hatt zwar eine, die läuft (hupt) aber über stromanschluß an zwei monozellen. Sprich taschenlampenbatterien.
da haste mal nen schaltplan von ner S50N. den kannste dem bullen unter die nase halten!
http://%22http//www.moser-bs.de/Simson/plaene/s50n.png%22 -
http://%22http//zweirad-schubert.de/%22
innerhalb von zwei tagen nach bezahlung is die schöne Vape da.
wat für lotspezialisten hier! :shock:
bin ja begeistert!
kompliment!!!
wegen deinem schwer anschieben:
kann aber auch sein das du schlicht und ergreifend die bremse zu stramm eingestellt hast.
auf solche kleinigkeiten kommt man manchmal nich! guck mal nach!
ich hab noch n paar rote!
wer will kann sie haben!
sind aber gebraucht!
also jetzt nochmal für nich-akademiker!
warum ist es besser oder schlechter für den luftstrom?
isses nu besser poliert oder nich poliert?
interessiert mich sehr. denn ich überlege auch meinen vergaser von innen zu polieren!
scherzmodus an*
PS: ich bau mir auch noch ne innenbeleuchtung ein, damit es auch noch besser zur geltung kommt!:mrgreen:
scherzmodus aus*
ansonsten nehmt ihr einfach 15W40 oder das normale getriebeöl SAE80!
alles wurscht. is ja auch nur die gabel!
schau mal hier. alles komplett mit neuem lenker.
kommste billiger als wenn du alles einzeln kaufst!
hab ich auch an meiner S50. funzt super!
mußte unter baugruppen schauen!
