Beiträge von xamax99
    Re: Simme an Silverster draußen stehen lassen
    Zitat
    @ xamax99 dein Moped hats ja nicht so gut, blos mit einer Decke draußen zugedeckt.Da hätte ich nicht nur Silvester Angst,dass da was kaputt geht.
    Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt, meine Simme steht unter nem Carport mit der Decke an einer Straße das ist dann wieder gleich was ganz anderes :D aber obs jetzt an der Straßenlaterne steht oder auf nem Carport die Kids schrecken vor nichts an Silvester zurück
    Hi!
    Was habt ihr an Silverster für Erfahrungen gemacht, ich habe meine Simme nur mit einer Decke geschützt und gleich am Straßenrand. Ist ja gut möglich das ürgentein Depp auf die Idee kommt da ne Rackete zu zünden oder Böller rein zu schmeißen. Ist euch derartiges schon passiert oder lasst ihr eure auch einfach ohne Bedenken an Silvester draußen stehen?
    Re: Ich bekomme die Steckachse nicht rausgezogen
    Zitat
    jung, ich empfehle dir ernsthaft! (das ist nicht böse gemeint!) 20eu in das Simson Buch zuinvestieren. In dem
    Buch ist alles beschrieben was mit reparaturen zutun hat, teilweise mit echt guten tipps und leicht verständlich. Das ist alles wissen wos steht, es ist keine schande in der werkstatt ein buch zum entsprechenden fahrzeug zuhaben!
    Danke für den Tipp aber ich habe das Buch schon bin aber noch nicht fertig.
    so mit bissle schleifen habe ich es dann ürgendwie doch geschafft, danke!
    Nun habe ich 3 neue Fragen:
    1. Ist es normal das die Vorderbremse nicht so toll bremst? Also wenn ich ein bisschen ziehe kann man trotzdem weiterschieben, aber wenn ich beim fahren die Bremse voll ziehe gehen die Endurostoßdämpfer schon ziemlich runter.
    2. Ich hatte den Bowdenzug unten an dem Vorderrad rausgemacht, mit den neuen Bremsbacken habe ich ihn aber nicht wieder reinbekommen also haben ich diesen Bremshebel da unten abgeschraubt
    http://s1.directupload.net/images/121227/svfudszp.jpg
    Als ich den wieder raufstecken wollte ist der Bremsnocken immer rein gegangen,der Bremsnocken besteht ja aus 2 Spuren von Ritzeln am Ende und die außere ritzelspur gingt nicht drauf, außerdem war da noch ein Gummi, dann habe ich versucht die Strange so weit wie möglich rauszuziehen und mit einem Schraubenzier etwas zu halten und den Hebel wieder draufzustecken das hat dann auch einigermaßen geklappt ich habs wieder festgeschraubt aber der Hebel wackelt nun also man besser gesagt man kann die Stange rein und raus schieben, ist das normal?
    3.Sind das originale DDR Bremsbacken also mit Asbest?
    http://s7.directupload.net/images/121227/xdv9lr7j.jpg
    http://s14.directupload.net/images/121227/xny5kb6k.jpg
    Zitat
    aufgrund der fehlenden unterlegscheibe zwischen dem aludeckel und der telegabel hat sich am absatz, also da wo die steckachse von dünn auf dick geht, an dem dicken teil ein kleiner grad gebildet. sieht man gut das die achse immer nur bis dahin aus dem gabelholm raus will... nimmste einfach ne Feile und feilst das bisschen weg.
    wenn du den gabelholm unten nur aufbiegen würdest machste beim rausziehen bzw rausdrehen nur sinnlose krater innen rein.
    das klingt doch mal nach ner plausiblen Erklärung, ich werde es morgen ausprobieren danke
    meinst du mit Deckel den Deckel von der Bremse? den der bewegt sich gut und frei wie man im Video sehen kann es hängt wie gesagt nur an dem einen Federbein fest und nicht an ürgeneinen Dekel
    ich denke ich muss mir mal die Achse morgen genau anschauen zumindest das stück was man sehen kann vielleicht ist da ürgentwas verkantet
    Zitat
    Sorry aber bei dem rumgewackel was du da machst kann der nicht rausgehen...
    Nimm mal den Schraubenzieher wenn er steckt mittig in die Hand (also nicht einseitig dran rumwackeln) und dann drehe und ziehe mal kräftig,
    und dabei mit einer Hand die Telegabel festhalten.
    Ja im Video mach ich das ziemlich ungeschickt habe aber auch schon versucht aber mit roher gewalt geht da nicht viel ich habe da mit dem Hammer und Meißel raufgekloppt wien irrer das sich schon fast die Federbeide biegen :D aber es bewegt sich keinen cm da muss ürgendwas mächtig blockieren... es hängt auch nur noch an der fahrtrichtung linker federachse fest, der Rest lässt sich gut bewegen...
    Code
    Ansonsten mit nem Aludorn ein paar schläge.....
    ich habe da 5 Minuten mit nem Meißel draufgekloppt :D
    Zitat
    Achja die Gabel hat eine Klemmung und wie schon gesagt wurde einfach da wo sie geschlitzt ist mit nem Schraubenzieher etwas auftreiben.
    Also unten wo du die Schraube entfernt hast, sofern da noch eine dran war^^.
    WAS ich soll die Federgabel unten aufmachen! Ich habe das Moped vor kurzem für einen fast 4 Stelligen betrag gekauft ich kann das nicht glauben das es so kaputt sein soll...
    sry aber das klappt beim besten Willen nicht, mit jedem Schlag verkantet sich die Steckachse mehr, und es bewegt sich keinen millimeter :( und ich habs von beiden Seiten versucht
    Interessant währe die Ursache, weil das hängt ja nicht umsonst an einer bestimmten Stelle fest...
    Bin heute einen sehr steile Berg hochgefahren, doch war im 2. Gang zu meistern, als ich ungefähr 3/4 des Berges geschafft hatte, sah ich spaßeshalber nach dem Krümmer (beim Fahren) und bemerkte das der Motor umhüllt mit Rauch war der offensichtlich aus dem Krümmer kam. Aber es war echt der ganze Motor davon umhüllt. Ist das normal bei steilen Bergen? Ich schau nicht so oft nach unten wenn ich fahren :sorry:
