Dann schaut mal bei Schmiermaxe rein da kostet das Kit auch knappe 500€.
Beiträge von MakeDicht
Nicht unbedingt, um einen SR Motor haltbar mit Leistung zu bekommen sind auch schnell 1500€ Weg.
S50 Kolben 39,98 und 40,22 geht auch noch.
Gibt es das Problem auch bei der ZT Gabel?
Oder haben die das besser gelöst? -
Ja hat er,habe mir einen gekauft für die Schwalbe.
Mach doch Schrägrollen Lager rein,da muss der Rahmen eh gekürzt werden.
Ne oder dein ernst?
Ich kann den Mopedmann aus Klettwitz nur Empfehlen habe dort schon viel machen lassen.
Gibt keine Probleme,fahre es im Duo schon lange.
Das ist ein Austausch Rahmen. Davon habe ich zwei Stück.
Normalerweise sollte die Rahmennummer oben auf dem Kopf stehen.
Der Rahmen ist so gebaut das erstmal ein Gebläse Motor rein geht.
Mann kann ihn aber auch so bauen das mann einen M500 Motor reinbauen kann. Es gab damals zu diesen Rahmen ein Set dazu um die 2er Bremse anzubauen.Es wird die Halterung von der 1er Bremse abgesägt und ein Rohr für die 2er Angeschweißt. -
Passt hier zwar nicht ganz rein.
Aber mal ne Frage weiß einer ob für S50 was geplant ist. -
Die Bremse ist beim 930 der Choke.
Na doch alle VeeRubber sind bei Nässe nicht zu Fahren, ist wie Schmierseife.
Es ist ein Duo, also das Duo.
Lenkkopf Lager passen von jedem Simson Moped. Kaufe aber bitte Heidenau Reifen diese anderen VeeRuber kannst du vergessen.
Und damit es besser Gerade aus Fährt würde ich noch auf jeden Fall den Lenkerdämpfzug tauschen. -
An welchen Stellen kommt es denn zum Durchbruch, wenn mann das Gehäuse auf 55mm Aufdreht?
Dann könnte ich da schon vorher etwas JB Weld einfüllen. -
Also ich fahre ja im Star einen 70er Gebläse Membraner. Ich habe meinen Luftfilter Kasten nach Reich umgebaut und bin zufrieden damit. Ist nicht allzu laut.
Ich habe mir auch ein ZT Getriebe Gekauft. Und ich werde es mit einem 100/4D von RZT Testen.
Top Jörg besser hätte ich es auch nicht schreiben können
Okay besten dank,genau sowas habe ich gesucht.
Hat schon mal einer den Vario Probiert, bzw. mal den Vergleich gemacht mit dem Daily Race.
