Re: an und gleich wieder aus.
das problem hatte ich schon einmal. danach haben wir die zündung eingestellt und den vergaser gereinigt. dnach lief sie drei Tage. Nach einiger standzeit wollte ich fahren. und wieder das selbe problem.
also ich habe die unterbrecherzündung. den vergaser habe ich mitlerweile 6 mal gereinigt. der sollte sauber sein.
Ich bins mal wieder. Meine simme startet beim kicken läuft drei takte und geht aus, als hätte sie kein Sprit.
Also sie ist von 1984
hat nen bing vergaser verbaut.
zündkerze ist nass.
funke kommt
zündung wurde erst eingestellt.
was kann es noch sein??? ich bin echt verzweifelt
Re: simos springt nicht an
Problem vorerst gelöst.
Wir haben ein wenig (wenige milliliter) wasser im vergaser gefunden, worauf hin wir den kompletten tankinhalt in einen auffangbehälter umgefüllt haben. Neuer sprit rein, zündung neu eingestellt und sie lief. nach einer stunde fahren haben wir sie abgestellt, gewartet bis sie kalt war und sie wieder gestartet. Sie lief beim ertsen kick an :p . Ich denke sie sollte jetzt wieder richtig laufen.
Vielen Dank für eure Antworten und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr ![]()
also ich werde jetzt gleich nochmal mit einem kumpel die bereits genannten sachen prüfen und euch dann später mitteilen ob es geklappt hat oder nicht.
Nochmal vielen dank
kerze ist neu. Ist auhc die richtige wurde vor 9 Tagen gewechselt und nachdem sie den tag lief war sie rehbraun, wie sie sien soll.
ps: wie teste ich das mit dem kondensator?
Okay danke. Ich habe auf jedenfall jemanden der mir hilft oder sogar ganz macht, damit ich es nicht verschlimmbesser. Der möchte nur etwas geld dafür und ich wollte ihm die simme nicht geben bevor ich nicht ungefair weiß was er machen solll.
also ich habe sie vor einer woche ja nach einer stunde anschieben zum laufen bekommen und dann lief sie auhc super am ende ausgemacht abgestellt und dann zweitage später nix mehr
kann es sein das die spannung zum starten des motors zu niedrig ist?
also könnte man eine neue zündspuhle kaufen, einbaune und mit glück läuft sie wieder?
ps: muss ich löten um eine neue zündspuhle einzubauen?
bin leider dabei nicht all zu begabt
okay schonmal vielen dank für schnelle antworten.
Also baujahr: 1984
Unterbrecher zündung 6v
hoffe das hilft etwas weiter
Hallo, liebe simson freunde. Ich habe ein großes problem.
Meine simson s51 lief fast ein jahr ohne probleme, docj jetzt will sie nicht mehr anspringen.
Ich habe den vergaser (bing) gereinigt, die zündkerze gewechselt, und die zündung nach einem Hadbuch von einem freund eingestellt.
Danach lief sie einen Tag, doch zwei Tage später sprang sie wieder nicht an.
Zündfunke ist da und ich weiß nicht was ich machen sol
vielen dank schonmal im vorraus.
wenn ihr noch mehr angaben braucht, dann fragt einfach
