Elektromensch: also du glaubst dass wenn dann das netzteil kaputt geht, die steckdose jedoch standhält??
Wenn dem so is muesste also ein sehr robustes netzteil gefunden werden na?
Beiträge von max-1860
Mkay. Ja meinst du dass ma die elba fuer die spannungsregelung des gleichstroms iwie zwischenschalten kann?
Jonny: das is ja witzlos, das kann ja jeder
TOM_: das mit der spannung is das problem, des hab ich au scho erkannt. Nun waer aber intressant welche spannungsspitzn ne vape raushaut.
Die usb-buchse die bisher drin war war offenbar nur fuer 12v ausgelegt. Diese kfz steckdose akzeptiert jetzt immerhin schon mal 12-24V.
Und rein intressehalber wuerde mic auch intressieren wieso das spannumgsproblem bei ner elba offensichtlich nicht auftritt, und bei der vape schon. Also rein technisch
Kann man das nich mit ner sicherung alles verhindern?
So nun meld ich mich mal wieder: das mit den boxen hat damals wunderbar geklappt wo noch die 12v unterbrecherzuendung und die elba drin war.
Weil sie aber irgendwann nich mehr ansprang hab ich sie in die werkstatt getan. Die haben dann u.a. auch ne vape zuendung reingemacht. Die boxen funktionierten am ersten tag auch noch wie gewohnt. Dann am naechsten tag der schock - Alle durchgebrannt.
Haette eine sicherung das verhindert? Waere es fuer die zukunft besser das zeug ueber die batterie zu laufen lassen (wg dem spannungspuffer).
Ich hab mir jetzt auch eine kfz steckdose bestellt und n usb-adapter, weil ich davon ausgehe dass die usb buchse wohl auch irreversibel schaden genommen hat. -
Wie gesagt, hab ich mir das usb dings jetzt schon bestellt. Und zu der sach mit dem schalter den ich zwischenschalten will: ich kuck dann einfach wie die batterieladung mit dauerhaft angeschlossnen boxen is. Falls ulzu wenig muss ich hald dann nachtraeglich son wippschalter zwischenbauen.
Aber danke fuer eure antworten.
Ja aber diese boxen ziehen, wenn sie am usb angeschlossn sind doch nicht ganz unerheblich saft? Saft der fuer die batterieladung beim fahren fehlt. bzw Fast soviel (oder sind die boxen im standby doch unerheblich?) zieht wie geladen (12v elba, unterbrecherzuendung) wird..
Deswegen wuerde ich zw. Klemme 15/51 und dem roten kabel vom usb adapter n kleinen kippschalter(ausserhalb des werkzeugkastens liegend) klemmen, sodass ich wenn ich die boxen nich benoetige gar kein verbrauch von d usb buchse und der box her habe. Geht das? -
nein da steht nix von nem schalter
also ich denke mir das so, dass das kliinken-kabel raushängt. gibt es eine möglichkeit die usb buchse oder direkt die boxen (die haben ja den eig. hohen verbrauch, wenn sie nicht laufen) vom strom wegzunehmen. (ich dachte da an schalter, wer hätte es gedacht^^) und wenn ja wie is der da reinzuschalten
sorry wg. doppel-post, aber mir kam ne idee und zu der hab ich ne frage:
meint ihr dass ich die ladebuchse von oben zum betreiben dieser boxen benutzen kann? die sache mitm platz is jetzt erstmal ausgeklammert
Logitech Z120 2.0 PC-Lautsprecher: Amazon.de: Computer & Zubehör
oder die, die müssten locker platz finden:
http://www.amazon.de/Wavemaster-PSM…59904407&sr=1-3 -
Hallo Leute,
danke für eure Antworten.
Ich hab jetzt leider schon das USB-Teil bestellt, aber is ja egal, is eh nur son kleines Schmankerl
und Stephan M: Ich hab 12V Onboard
Gruss Max -
Hallo Leute,
Was Elektronik anbetrifft, bin ich nich so auf Zack
ich will auf jeden Fall dieses Teil in meine Simme mitaufnehmen.
USB-EINBAUSTECKDOSE 12V / 5V 1000 MA: Amazon.de: AutoWeil das Ding im "standby-modus" (sprich kein usb gerät angeschlossen) auch strom von der batterie zieht, möchte ich es natürlich nicht direkt an die batterie anschliesen, sondern übers zündschloss laufen lassen. wo genau müssten die beiden kabel dann angeschlossen werden?
MFG Max
