Beiträge von Chr1s
    Zitat von lasernst;2797929
    Falls Funke und Sprit vorhanden, alles eingestellt und gesäubert ists evtl. der Simmering auf der Kupplungsseite. Da zieht der Bock Oel.
    So, Simmerringe sind bestellt.
    Habe nun alles gesäubert und durchgeschaut. Zündkerze ist auch neu.
    Springt wieder an und läuft, sobald sie warm ist im oberen Drehzahlbereich gut.
    Im unteren Drehzahlbereich kommt sie nicht mehr hoch aber.
    Geht dann aus oder muss geschoben werden im ersten Gang. Wenn wieder Drehzahl da ist geht sie wieder, bis 65+ km/h...
    Eine neue Zündkerze werd ich gleich noch besorgen.
    Drin ist eine NGK, habe aber schon gelesen, andere seien besser für die Simson. Gibt es Empfehlungen hierzu?
    Simmerringe werde ich dann auch in Angriff nehmen. Erstmal einlesen und googeln zu dem Thema.
    Kann man durch die Seriennummer auch rausfinden, ob man eine Elektronikzündung oder nicht hat? Fahrgestellnr. wäre die 5979954.
    Der Gummi vom Lufi zum Vergaser ist ein wenig porös. Daran wird es aber nicht liegen, oder?
    Den Auspuff wenn ich ausblase, kommt da bestimmt richtig viel schwarze Brühe raus, der tropft jetzt schon schwarz.
    Danke schonmal für die bisherigen Ratschläge!
    edit:
    Wenn ich die Simmerringe wechsel, brauch ich eh noch mehr Dichtungen, ist der Satz hier passend?
    http://www.ebay.de/itm/Dichtsatz-…=item2c60fd773d
    In den letzten 24 Stunden hatte ich ganz schön viel Pech mit meinem Neuerwerb.
    Erst brechen die Federn vorne, nun springt sie nicht mehr an, überhaupt nicht.
    Gerstern noch, beim Kauf, ein Kick und sie lief.
    Heimgefahren eine Stunde (auf dem Hänger), zuhause ein Kick, sie lief und ging aus.
    In der Nacht habe ich dann noch die Zündkerze rausgeschraubt sauber gemacht (wär ölfeucht), den Motor leer durchgetreten, Zündkerze rein, ein Kick, Motor läuft.
    Heute tu ich schon seit Stunden rum! Der Motor startete, tat ein paar Umdrehungen, fuhr ein paar Meter ohne gut gas anzunehmen und ging aus und nie wieder an.
    Ich hatte schon Angst Diesel getankt zu haben und habe darum den kompletten Sprit abgelassen und neu getankt -> Fehlanzeige.
    Sprithahn, Zuleitung, Zündkerze usw alles ok. Funke ist auch da, Kerze aber immer feucht.
    Ich hab das Moped jetzt schon bestimmt 200m im ersten Gang geschoben, aber nichts, springt nicht an.
    Ferndiagnose ist leider immer schwer, aber evtl können mir ein paar Tipps gegeben werden, was ich noch ausschliesen könnte, um den Fehler einzukreisen.
    Vielleicht kommt auch jemand aus der Nähe vom 92318 Neumarkt (zw. Nürnberg und Regensburg), dem ich das Moped bringen kann, würde auch bezahlen.
    Nur auf Werkstatt(preise) hab ich keine Lust:/
    Viele Grüße,
    Chris
    Vielen Dank für die vielen Antworten und Ratschläge!
    So werde ich das bewerkstelligen können!
    Ich denke die 3,2mm Federn sind morgen schon da. Da man ja beim reklamieren die Versandkosten unter 40€ selbst bezahlt und das reklamieren mit viel Aufwand verbunden ist, werd ich nun die bestellten behalten.
    Fürs nächste mal weiss ich dann aber Bescheid!
    Denke eh die verbauten Federn sind mir beim Transport bzw beim Festzurren am Hänger kaputt gegangen:?
    Habe mir nun nach ausführlicher Recherche im Netz einen Reparatursatz bestellt, welcher
    • 2 Faltenbälge
    • 2 Druckfedern 3,2mm
    • 2 Wellendichtringe 30x40x7 mit Abstreiflippe
    • 250ml Telegabelöl
    enthält.
    Kostenpunkt liegt bei knapp über 20€ mit Versand und ist somit überschaubar.
    Gibts Tipps zum Ausbau der Telegabeln?
    Hallo.
    Ich bin neu hier und habe mir heute eine S51 gekauft.
    In erster Linie, damit meine Freundin ein wenig üben kann, sie will mit dem großen Motorradführerschein beginnen und ist noch nie zuvor ein Zweirad gefahren.
    Die S51 sieht gut aus, springt sofort an, fährt und blinkt, aber dass die Gabelholme vorne schlapp sind, ist mir auf die schnelle nicht aufgefallen.
    Ist das ganze mit unterdurchschnittlichen Mopedschrauberkenntnissen zu beheben oder hab ich mir ein Moped mit kapitaler Beschädigung ins Haus geholt?
    Also sobald ich auf dem Moped sitze (ich wiege 90km), sind die vorderen Gabelholme schon voll eingefedert.
    Ich bedanke mich schon mal für Hilfe und Ratschläge aller Art!
    mfG,
    Chris
